[讨论] 电视和电脑的HDMI端口有什么区别?
SAMZHE山泽   2024-9-29 11:19 楼主
电视和电脑的HDMI端口在功能上是相似的,都用于传输高清视频和音频信号。不过,它们在设计和使用上可能会有一些区别:
端口位置:电视的HDMI端口通常位于侧面或背面,方便连接外部设备;而电脑的HDMI端口可能位于背面或侧面,笔记本电脑的端口通常位于侧面。
端口数量:电视可能有多个HDMI端口以适应多个外部设备;电脑通常较少,因为主要连接一个显示器或投影仪。
端口类型:电视可能包括HDMI ARC(音频返回通道)端口,允许通过HDMI传输音频信号到AV接收器或音响系统;电脑通常没有ARC功能。
兼容性:电视的HDMI端口可能支持更多的电视特定功能,如CEC(消费电子控制);电脑的HDMI端口可能更专注于视频和音频输出。
版本:电视的HDMI端口可能支持较新的HDMI版本,如HDMI 2.1,支持更高的带宽和新功能;电脑的端口版本取决于电脑的发布时间和配置。
山泽(SAMZHE)提供的HDMI线缆支持多种高清分辨率,包括1080p全高清、4K超高清乃至8K极清,并能传递多声道音频格式,如Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio
。山泽HDMI线缆采用优质材料和先进工艺,镀金接头和多层屏蔽确保了信号传输的稳定性和纯净度。提供多种长度选项,支持热插拔功能,即在设备开启状态下也能安全地插拔线缆,设计简洁,易于安装与使用,兼容性广泛
回复评论 (7)
在设计、数量、类型、兼容性、版本等方面存在区别。
浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
点赞  2024-9-29 14:48
首先要确定HDMI的协议版本,电脑,电视的HDMI差别要看支持的HDMI协议。
点赞  2024-9-29 17:55
好吧,是我浅显了,我还以为没有什么区别了,电路接口不应该都是兼容的吗
点赞  2024-9-29 23:59
软文很明显哈
点赞  2024-9-30 08:35
接口协议还是有一些差异的,不过对于我们正常使用没有太多差异,基本上感觉不出来
点赞  2024-9-30 10:05
如果标准(包含版本)一样,应该是没有区别吧,如果是同一标准同一版本下,接口也不一样,就要具体看看协议怎么写的了。
点赞  2024-10-28 16:47
电视和电脑的HDMI端口有什么区别,现在的电视好多都是基于linux或安卓系统的,因此系统上支持的hdmi版本,依赖于标准(驱动),电脑上的则分微软的windows系统,还有苹果的Mac系统,硬件的驱动是hdmi的挂载依据,如果电脑联网,可以通过升级来更新支持;当然这也依赖于硬件,毕竟硬件芯片提供的支持也是建立在hdmi标准之上的,而hdmi标准则规范给出了传输的速率等等信息。
点赞  2024-10-30 15:57
    写回复
