[分享] 关于新能源汽车智能钥匙你知道多少?
火辣西米秀   2024-10-9 08:27 楼主
01 智能钥匙工作原理
智能钥匙模块通过天线寻找钥匙,当监测到合法钥匙时,会发送运行信号。此时驾驶员只需触摸车门把手上面的按钮即可开门。
智能钥匙运行流程:
1、手持智能钥匙时,按下左前门的微动开关
2、智能钥匙模块接收到微动开关的信号
3、智能钥匙模块通过三组车外天线发射一个125KHZ的低频信号搜索钥匙。
4、钥匙接收到低频信号,同时发生一个434MHZ的高频信号。
5、钥匙发射434MHZ的高频号,被智能钥匙模块的高频接收器接收到(部分车型的高频接收器是集成于智能钥匙模块内部的)
6、高频接收器接收到了高频信号以后,智能钥匙模块会将检测到钥匙的信号,通过CAN网络传递给BCM。
7、BCM控制了门锁,门锁关闭或打开。
智能钥匙运行模式
1、迎宾灯点亮
0?wx_fmt=jpeg&from=appmsg
2、遥控解锁、闭锁
3、无钥匙进入
4、无钥匙启动
5、无电模式启动
02智能钥匙模的电路分析
比亚迪秦EV智能钥匙模块线路组成:
1、电源
常电、搭铁
2、六组天线
三组车外天线:左前门、右前门、后行李箱。
三组车内天线:前部、中部、后部
3、三个微动开关
左前门、右前门、后背门微动开关
4、一组CAN网络为启子网。
帝豪EV450 智能钥匙模块线路组成:
1、电源
常电、ACC供电、IG1供电、、IG2供电、搭铁
2、三六组天线
前部天线、中部天线、后部天线
3、一组防盗线圈
4、一组CAN网络为启子网。
5、一键启动开关
640?wx_fmt=png&from=appmsg
03智能钥匙故障及处理
常见故障:
1、智能钥匙无法上锁解锁,但钥匙灯闪烁
2、踩制动踏板或按启动按钮时,钥匙灯不闪烁
3、仪表显示未检测到智能钥匙等。
处理方法:
1、更换智能钥匙电池:
智能钥匙的电池可能已经耗尽,需要更换新电池。
2、使用机械钥匙:
如果智能钥匙无法使用,可以尝试使用机械钥匙打开车门,并将钥匙紧贴启动按钮,等待按钮指示灯变绿后启动车辆。
3、远离干扰源
确认周围环境是否存在干扰源,如无线电台、电子设备等,这些可能会影响钥匙信号的传输。尝试将车辆移至其他地点,看看是否能检测到钥匙。
4、手机远程控制
如果车辆配备了手机远程控制功能,可以使用授权手机打开车辆控制界面,按照指示操作解锁和启动车辆。
5、检查钥匙本身如果上述方法均无效,可能是钥匙本身出现故障,需要联系汽车维修店进行维修或重新配备一把新钥匙。
04汽车钥匙匹配
如果钥匙丢了或者想增加备用钥匙,需要用到钥匙专用解码仪进行匹配。
回复评论 (4)
最后几张图片是广告呀。
点赞  2024-10-9 09:00
我两个钥匙两年就都显示电量不足了。准备自己换电池
点赞  2024-10-9 09:00
配锁的师傅逐步失业了。。。。。。。。。。。。。。。。。
点赞  2024-10-9 10:11
智能钥匙主要使用的无线通信方式都有哪些啊?
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2024-10-10 23:26
    写回复
