[原创] 【工业级智能控制MCU 匠芯创D133CBS】+RTOS中的LVGL使用
流行科技   2024-10-14 20:59 楼主
好多都人一开箱就用的RTOS,我开始还是想着使用裸机的,但是看到裸机的开发和RTOS基本差不多了,都挺复杂的,所以看了下RTOS的适配的驱动还多,关键例程中触摸也是好的,所以想着先换,然后自带例程是和裸机一样的,所以要搞一个测试例程可以测试其触摸驱动是OK的。
我选择的是一个播放器例程,遇到许多问题。
资源路径需要修改下。
Demo例程选择下。
编译会出现两个问题,一个是rodata在SARM_S0中不够。选择PSRAM。
建议这些全部替换为PSRAM,PSRAM比SRAM大许多。
另一个需要我们修改我们的存储配置,也是数据在norfalsh中大小。这里也体现了大存储的优势了。
在此路径下找到image_cfg.json修改。
我让其到4m大小打包就没有问题了。
然后编译烧写,在启动中可以看到GT911驱动加载了。
触摸功能也是正常的,后续我们自己开发就方便多了。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
