【在输出电压由高电压跳变成低电压瞬间,FBX管教处的电压跳变到4.75V(见下面示波器波形图),而正常的FBX电压为1.6V】
猜测是C95和C96容量太小或者等效电阻太大。
加大C96,或者C96改用多个电容器并联试一试。另外,还可以让Q2和Q1关断减慢试一试。
引用: maychang 发表于 2024-10-15 11:55 【在输出电压由高电压跳变成低电压瞬间,FBX管教处的电压跳变到4.75V(见下面示波器波形图),而正常的FBX ...
前辈您好,目前调试一上电,Q1,Q2就打开了。上面提到的电压变化瞬间是指数字电位器改变输出电阻瞬间。
我晚点提高C95,C96看看。谢谢!
引用: maychang 发表于 2024-10-15 12:33 第二幅电原理图中VCC_1V8这个标号,在第一幅图中找不到。VCC_1V8联接于第一幅图中何处?
前辈,您好。第二幅图中的VCC_1V8是VCC_12V经过LDO(AMS1117-1.8)得到的1.8V,谢谢!
引用: xiaxingxing 发表于 2024-10-15 13:00 前辈您好,目前调试一上电,Q1,Q2就打开了。上面提到的电压变化瞬间是指数字电位器改变输出电阻瞬间。 ...
【上面提到的电压变化瞬间是指数字电位器改变输出电阻瞬间】
首帖图中未见数字电位器。该数字电位器联于何处?
引用: xiaxingxing 发表于 2024-10-15 13:01 前辈,您好。第二幅图中的VCC_1V8是VCC_12V经过LDO(AMS1117-1.8)得到的1.8V,谢谢!
如果VCC_1V8是VCC_12V经过LDO(AMS1117-1.8)得到的,多半不会由于U3构成的Buck电路负载突变而损坏的。
这个LDO好像在首帖图中也没有。
引用: maychang 发表于 2024-10-15 14:53 【上面提到的电压变化瞬间是指数字电位器改变输出电阻瞬间】 首帖图中未见数字电位器。该数字电位器联 ...
前辈,您好。数字点位器的连接请看其RH,RW网络,谢谢!
引用: tagetage 发表于 2024-10-15 17:10 我猜是因为数字电位器的的可调电阻三端都接才对,, 你的电路怎么没有接低端。 正确的电路是类似下图 ...
好吧,为什么呢?谢谢大佬!
我提高了C95,C96的值,问题还是存在。我减小C95,C96的值,这个脉冲的持续时间变小。另外,更正一个现象:输出电压由13.6V跳变到高36.1V瞬间,FBX没有看到脉冲,FBX保持在1.6V,只有输出电压由36.1V跳变到13.6V才看到脉冲。这是什么原因呢?谢谢前辈!
引用: xiaxingxing 发表于 2024-10-15 18:03 前辈,您好。数字点位器的连接请看其RH,RW网络,谢谢!
你好,更正一个现象:输出电压由13.6V跳变到高36.1V瞬间,FBX没有看到脉冲,FBX保持在1.6V,只有输出电压由36.1V跳变到13.6V才看到脉冲(这个现象是反复确认的)。这是什么原因呢?谢谢!
你的意思,数字电位器数值变化瞬间(也就是SCL和SDA两条线上有信号)数字电位器和MCU烧毁?
可以先把后级Q1 MOS断掉, 在数字电位器管脚上加一个钳位保护,先把电源调通了再用到电路里。
为啥要36V顺变到13.6V,试着通过I2C缓慢的改变数字电位器的值,让电压36V-35V-34V-...-13.6V试试。
FB脚的电压纯粹来自输出电阻分压:瞬间变为4.75V说明电位器的电阻瞬间变大了。
从36V到13.6V,电位器的电阻瞬间由70Ω变成2.6K,环路还没来得及调节输出,此时输出还是36V,FB下端的等效电阻为3.2K,和上端24K分压,得到一个电压4.25V左右。
如果电路没有烧毁的情况下,LT8365会开始环路调节,让输出电压缓慢下降到13.6V,问题是4.25V的电压已经击穿了数字电位器。
解决这个的简单方法就是缓慢改变数字电位器的电阻,使输出电压缓慢下降,而不是突变。可以通过计算,使得数字电位器的电阻突变导致在FB叫上的电压冲击不超过1.8V(只有0.2V的裕量,建议改为0.1V)
按照这个原理图,13.6V到36V时数字电位器的电阻是变小的,你应该会在FB叫上发现一个跌落,其实也是不好的,建议缓慢修改数字点位的电阻。
本帖最后由 Shawn.TAO 于 2024-10-15 19:44 编辑引用: maychang 发表于 2024-10-15 18:18 【上面提到的电压变化瞬间是指数字电位器改变输出电阻瞬间】 你的意思,数字电位器数值变化瞬间(也就 ...
目前就是发现输出电压有高电压变为低电压瞬间,FBX上有一个2.2V的脉冲,调试初发现FBX上有一个4.75V的脉冲是因为漏焊接R60。但是I2C和SDA上数字信号线上又没有看到高于1.8V的脉冲。目前发现数字电位器和MCU烧了几片,不知道和FBX出现高于1.6V的脉冲是否有直接关系。
引用: xiaxingxing 发表于 2024-10-15 21:40 目前就是发现输出电压有高电压变为低电压瞬间,FBX上有一个2.2V的脉冲,调试初发现FBX上有一个4.75V的脉 ...
你按照我8楼的建议改一下电路在做一下测试。
2.2V有可能是1.8V+ESD二极管压降。数字电位器H脚对VDD的ESD二极管。
降压时这个过冲是必然的,减小这个过冲加上C17试试,但是需要精确计算,而且C17会影响环路。最简单的办法就是缓慢改变数字电位器的电阻,打开5395L内部的charge pump,后续电路给H脚加一个钳位保护。
引用: Shawn.TAO 发表于 2024-10-15 19:41 可以先把后级Q1 MOS断掉, 在数字电位器管脚上加一个钳位保护,先把电源调通了再用到电路里。 为啥要36V ...
大佬,你好,谢谢指导,我现在就是用你的方法,缓慢变化输出电压,FB上那个脉冲就没有了想,谢谢!
引用: Shawn.TAO 发表于 2024-10-16 14:36 2.2V有可能是1.8V+ESD二极管压降。数字电位器H脚对VDD的ESD二极管。 降压时这个过冲是必然的,减小这 ...
是的,如果要改版,H脚需要加上一个钳位肖特基二极管,谢谢!
