[原创] 大模型语音开发板外壳3D打印资源和重点结构讲解
胡黎明   2024-10-16 19:20 楼主
前言
聆思CSK6大模型语音视觉开发板联网就可以使用大模型语音对话,因此有些朋友就想加个外壳放在桌面像音箱一样使用。但由于开发板拾音和无线信号都容易被外壳屏蔽,导致开发板不能正常使用,本篇以3D印的外壳为例子讲下相关的外壳结构和相关注意事项。
下图外观的3D打印模型文件资源放在附件文档中,有需要的朋友可以自取。
png
关键结构注意事项
● 麦克风拾音窗口:分为面板窗口和侧窗,开两个窗口的目的是尽量增加收音面,在办公室环境实测开窗的两个角度拾音效果和不加外壳时差不多,但从Type C接口这侧唤醒交互效果稍弱。
详细内容请参考附录文档
回复评论 (4)
3D打印的外壳是什么材质?
点赞  2024-10-17 08:41
引用: qwqwqw2088 发表于 2024-10-17 08:41 开发板拾音和无线信号都容易被外壳屏蔽,导致开发板不能正常使用 3D打印的外壳是什么材质?   ...
塑料的3D外壳都不容易影响无线信号吧。拾音倒是有可能
点赞  2024-10-17 09:02
还有,
在 WIFI 信号不稳定的环境下,该窗口被遮挡时可能会断网。如果需要把盒
子立在桌面使用,建议在屏幕下方无线模块对应位置增加新的窗口。
这也太弱不禁风了吧
增加新的窗口也不一定不断网
点赞  2024-10-17 09:16
点赞  2024-10-18 11:26
    写回复
