[原创] 《CMake 构建实战-项目开发卷》实战分享2— Windows-Linux 搭建环境
CoderX9527   2024-10-29 12:01 楼主
简介
演示1:在 Windows 平台搭建 CMake 开发环境,结合 Visual Studio 2022 和 Qt6 的 mingw 编译器。
演示2:在 Linux 平台搭建 CMake 开发环境,结合 GCC 编译器。
Windows 平台
特别说明:在 Windows 平台基于 VS Code 编辑器,安装 CMake Tools 工具,开发基于 CMake 的C程序,简直不要太爽。
  1. 安装软件清单
  1. CMake
  2. Visual Studio 2022
  3. 安装 Qt6.5.2 (选择带有 mingw 编译的版本)
  4. VS Code 并安装插件 CMake Tools 和 CMake 两个插件
  5. ninja 绿色版本 或者 xpack-windows-build-tools-4.3.0-1
软件清单中的1/2/3/4 都好理解,也容易安装,从官网下载,一路 NEXT 即可。第5条 ninja 和 xpack-windows-build-tools 会让初学者有点迷,其实这两个都是CMake 支持的生成器。
在命令行输入 cmake --help 就可以列出当前 CMake 版本支持的生成器,如下图所示(这里仅截取了一部分):
  1. ninja
    下载地址参见 github 官方地址:
    https://github.com/ninja-build/ninja/releases
    这个软件是绿色版本,下载解压到磁盘某个目录,然后添加到环境变量 PATH 中。
  2. xpack-windows-build-tools
    其实就是 Windows 版本的 make 工具,可以在Windows 平台处理 Makefile 文件调用 GCC 版本编译器。
    官方地址如下
    https://github.com/xpack-dev-tools/windows-build-tools-xpack/releases
    这个软件也是绿色版本,下载解压到磁盘某个目录,然后添加到环境变量 PATH 中。
    如下图所示,我已经把 ninja / Qt6 / 和 xpack-windows-build-tools 添加到了 PATH 变量中。
  3. 源代码工程简介
    写了一个简单的C语言程序,根据检查编译器版本信息并打印,最后输出一个 hello CMake beginner 字符串。代码如下如下:
    对应的 CMakeLists.txt 非常简单,只有三个命令,如下所示:
  4. VS Code 中实操
  1. 确保 CMake Tools 在下方状态栏显示
    鼠标右键 VS Code 下方的状态栏,然后勾选 CMake Tools (Extension) 确保显示 CMake Tools 工具条。
  2. 选择编译器工具链
    如下图所示,先鼠标点击下方的工具链选择按钮,然后 VS Code 在上方弹出工具链列表,这里选择 Qt6.5.2 对应的 GCC 版本编译器。
  3. 自动配置、生成工程
    然后 CMake Tools 工具自动根据编译器工具链配置工程并生成工程,如下图所示。
  4. 手动配置、生成工程
    按下快捷键 Ctrl+Shift+P 弹出 VS Code 命令窗口,输入 cmake 即可以弹出 CMake Tools 支持的所有命令。
    例如 CMake: Configure 配置工程 (会自动生成工程);
    CMake: Build 自动构建项目;
    CMake: Run Without Debugging 自动运行生成的目标文件
  5. 运行示例
当前配置的编译器是Qt6.5.2 的 mingw GCC 编译器,先按照上面的命令 CMake: Build 然后 CMake: Run Without Debugging 结果如下:
修改编译器为 Visual Studio Community 2022 ,再次编译运行,结果如下:
两次运行,结果对比可以看出CMake 管理同一套代码真的很简便,切换编译工具非常简单,只需要指定不同的生成器即可。
Linux 平台
安装 CMake 和 GCC 的方法就不赘述了。
这里演示以命令行调用 cmake 配置、生成工程、执行编译。
新建 build/ 目录
在 build/ 目录中输入 cmake –S .. -B . 开始配置、生成项目
输入 cmake --build . 开始编译项目
运行结果如下所示:
回复评论 (2)
学习了,谢谢楼主的实战分享,《CMake 构建实战-项目开发卷》
点赞  2024-10-29 15:13
windows上面vcpkg+cmake挺方便的
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2024-10-29 15:58
    写回复
