在工作中,使用功率放大器或高压放大器这类精密仪器时,为了保护设备不受伤害,确保设备的稳定性和安全性,在设备上需要设置保护机制。保护机制起着至关重要的作用,可以防止设备因过流、过压、过热等因素而受损。放大器的保护功能主要包括过流保护、过压保护和过温保护。
过流保护
在实际应用中,过流保护可以防止电路被烧坏、损坏等问题。当电流超过受保护元件的预设值时,保护装置会被激活,进而断开输出、发出报警信号来保护设备。图为过流保护的具体流程图。
其中过流保护还包含了短路保护和过载保护。其保护机制基本相同,检测到电流过大,会触发保护机制,断开输出,并锁定设备。
以PINTECH品致数显高压放大器HA-8202A 为例,当高压放大器驱动一个低于额定阻抗的负载时,设备会因为电流过大而启动保护机制,将短路电流会限制在安全范围,关闭输出并锁定。当更换大于额定阻抗的负载,输入和输出都恢复正常范围时,才能解除锁定。当电路中出现异常情况,例如电压超过设定的阈值时,过压保护装置会自动断开输出,以保护系统免受损坏。
过压保护
过压保护用于防止电路系统受到过高的电压冲击。图为过压保护流程图。
以PINTECH品致数显高压放大器HA-8202A 为例,当放大器的最大输出保持800Vp-p以上, 超过将会被剪裁;当输入超过±10V 或者输出超过±400V,则会触发保护,关闭输出并锁定,当输入和输出都恢复正常范围时,按下旋钮可解除锁定。
过温保护
过温保护的主要目的是防止设备因温度过高而损坏或失效。这是因为高温可能导致设备内部元件老化加速,降低设备的使用寿命和稳定性。除了安装散热风扇来进行保护外,还需要电路保护。
在实际应用中,主要是用热敏电阻将温度变化转换为相应的电压信号,以此来检测放大器的工作温度。图为过温保护的流程图。
在实际应用中,出现过温的情况较少,但如果将设备放置于高温环境中,比如60摄氏度的环境中,会导致设备散热不够,温度过高,可能会导致设备启动保护机制,触发上锁,旋钮与按键功能失效,当恢复正常后,方可通过单击“通道选择”按键即可解锁恢复。
综上所述,保护机制对于放大器的正常运行至关重要。它们能够预防因过流、过压、过温和短路等异常情况导致的设备损坏,确保设备的长期稳定性和安全性。
