[讨论] 无线充电,发射线圈一端波形顶部,为啥正弦波失真?
QWE4562009   2024-11-6 17:29 楼主
另一端的方波边沿也有振铃,毛刺。有哪些原因会导致这些波形的失真或者杂波的存在呢?
回复评论 (6)
失真还比较严重
方波不方
点赞 (1) 2024-11-7 08:35
发射线圈和接收线圈的阻抗不匹配,会产生反射波,引起波形失真,这是可能
电压不稳或含有高频噪声,也会直接反映到输出波形上,波形失真,也是可能
点赞 (1) 2024-11-7 08:46
就1楼贴的波形看,严格说不是振铃
振铃的图像类似下面
点赞 (1) 2024-11-7 08:49
验证设计时,建议先用线性电源供电,排除输入电源的干扰;
确保发射线圈和接收线圈的阻抗匹配;
目前就想到这两点
点赞 (1) 2024-11-7 19:52
高频分量太多了
多加点滤波器看下效果怎么样
点赞  2024-11-11 15:44
引用: se7ens 发表于 2024-11-11 15:44 高频分量太多了 多加点滤波器看下效果怎么样
你说的滤波器是不是就是滤波电容啊
点赞  2024-11-11 18:15
    写回复
