[活动] 【V2S200D 语音振动传感器评估套件测评】测试软件使用及单麦克风测试
HonestQiao   2024-11-9 00:12 楼主
要测试V2S200D 语音振动传感器评估套件,需要安装官方提供的测试工具。
一、软件安装:
从官方下载v2s-demo-guis---may-2024.zip,解压后,得到下面的文件:
其中,4个exe文件,分别对应的是:
General_surface_demo:物体表面模式
Industrial:工业模式
Mobile_Earphone_mode:手机耳机模式
TWS:TWS耳机模式
点击对应的exe文件,即可安装:
安装的过程中,需要下载MATLAB的运行时环境,2G以上大小,要耐心等待:
安装完成之后,即可打开使用:
目前Demo软件进提供了Windows环境的。
二、软件基本使用:
首先,我选择了 General_surface_demo 这个测试。
一开始打开软件的时候,居然翻车了,怎么点击打开,包括重启,包括管理员模式打开,都是先出花块,然后出错:
而且,一点,先出花块,软件界面在一闪而过,后面就出错不能用了,则过来好就才出现。即使后来解决了,也是先出花块,多了好久才进入正常界面。
出现这个错误后尝试了重新安装,自己安装MATLAB运行时环境,依然无济于事。
于是,找了4台电脑测试,包括不同的Windows操作系统Win7、Win10、Win11,最终发现:
1. 如果机器没有声音输出设备,则必然出错。
2. 如果机器是远程桌面连接的,且没有本地声音输出设备,则必然出错。
而我第一台设备,是远程桌面连接的,于是让它直接连接音频线到音箱,或者通过蓝牙连接到蓝牙音响,就可以正常使用了。
正常打开后的软件界面如下:
image.png  在这个界面上,就可以选择声音录制设备,声音输出设备,以及录制的参数了。
三、单麦克风测试:
要测试单麦克风,首先,将单麦克风与主体连接:
注意需要POG相同的一面进行对接,然后把麦克风探测头放到物体表面,并通过USB线连接到电脑。
这里的测试,我放在了一个mini机箱的表面。
然后,声音输入设备,选择 V2S 设备,并可设置录制时长和增益:
然后点击 Record,进行录音,录音完毕后,呈现如下界面:
录音的过程中,你可以数数、朗诵、唱歌,都成。
光从上面的 呈现就可以看出,正常情况下,说话的声音,基本淹没了,点击Play也只有轻微的噪声。
然后点击 Process 进行处理:
上图中:
左边的界面,是原始数据,如果点击Play,只听到迷你机箱的糊糊声。
中间的界面,是消除了共振峰,如果点击Play,效果好一点点。
右边的界面,则是进行了噪音消除的,如果点击Play,机箱的呼呼声没有了,留下的只有人声了。
通过上面的测试,可以发现,经过处理后,V2S200D 能够很好的选择性地拾取说话者的声音,同时抑制所有其他声音,效果真的非常的棒。
后续将会进一步使用双麦克风进行测试,并会在车辆表面和开窗风噪的情况下,进行测试评估。
回复评论 (3)
官方有测试软甲还是不错的,要不纯自己处理还是挺麻烦的
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2024-11-9 08:37
这是关键
点赞  2024-11-9 09:46
引用: Jacktang 发表于 2024-11-9 09:46 1. 如果机器没有声音输出设备,则必然出错。 2. 如果机器是远程桌面连接的,且没有本地声音输出设备,则 ...
是的,一开始,试了好多次都是出错,差点想要放弃了。
点赞  2024-11-9 22:30
    写回复
