上次测试了单麦克风的效果,这次再测试双麦克风的效果。
一、连接
取出双麦克风测试配件,并将POG的一面正确连接:
然后将两个麦克风探测头平方在测试物体表面,这里放在了迷你机箱的表面。
二、声音录制
打开测试软件General_surface_demo:
设置好声音输入设备和声音输出设备:
然后点击Record即可录制:
再次界面上,点击Play的话,同样只能听到机箱风扇的嗡嗡声了。
三、处理
点击界面上的Process按钮,进入处理界面:
如果前面测试的,分别是原始数据-增益调整、EQ均衡-消除共振峰、噪音消除。
这次测试的效果,和之前单麦克风的类似,前两个的界面上,人声的部分,并不突出。
而做了噪声消除之后,则人声突出,效果比上单麦克风的要好上不少了。
上面这张图中,上半部分,是常见的音频波形图,也就是通过麦克风录制的将声波转换为电信号的波形图。
下面这个部分,非常的重要,叫做图像频谱图,是指以频率为自变量描述图像的特征,可以将一幅图像的像素值在空间上的变化分解为具有不同的振幅、空间频率和相位的简振函数的线性叠加。
分析上面的图,可以得到如下的结论:
通过分析结果可以得知,经过增益调整、均衡器应用以去除不需要的共振峰,然后使用噪声抑制以提高信号的清晰度,最终显著的改善了音频质量,使得说话的人声得到了分离,具备很好的区分度。
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-11-11 23:43 这是直接这个软件就能进行分析啊,不错啊
是的,官方直接提供了分析测试工具
