ADP5091把1.2V电池升压之后给单片机可以正常供电,接上HC-05之后,点不亮,电压下降
本帖最后由 qjzw778 于 2024-11-13 10:04 编辑ADP5091主要用于直流输入从80m伏到3.3伏,你要是用于1.2V的升压都白瞎这芯片了。。你的方案就0.9v以上的升压芯片就好。。另挖哪款锂电池是1.2V,还有你说接上HC-05之后,点不亮,电压下降,是电池电压下降还是输出电压下降,输出电压是多少,你的电池的规格是哪款??????
引用: tagetage 发表于 2024-11-12 12:32 ADP5091主要用于直流输入从80m伏到3.3伏,你要是用于1.2V的升压都白瞎这芯片了。。你的方案就0.9v以上的升 ...
现在主要是用1.2V的电池测试用,后续会用上自己压的电池,自己压的电池电压可能小一点,是输出电压下降,我试过输出端直接接单片机,HC-05用其他的供电,单片机供电不稳定,可以传输数据。
输出电压下降到2.5V作用
输出电压下降到2.5V作用--------你问题描述还是不准确,,正常输出是多少伏你没有说,正常输出是5V,还是3.3V,还是2.6V ???
电池电压你说了。电池的放电电流你没有说,系统功耗你没有说,。。。
根据已有的有可能是电池放电电流小,或ADP5091升压功率低等问题。。
这个ADP5091
1.5V至3.6V提供150mA稳定输出
给HC-05供电应该是足够的
电压下降?下降多少
引用: tagetage 发表于 2024-11-12 13:39 输出电压下降到2.5V作用--------你问题描述还是不准确,,正常输出是多少伏你没有说,正常输出是5V,还是3. ...
不好意思
不接负载:
REG-out电压3.31V
干电池电压1.2V
接单片机不接HC-05:
REG-out电压3.31V
全接上:
REG-out电压从2.9V左右缓慢下降,并且点不亮HC-05 单片机也不工作
我想问一下如果是升压功率低,可以把HC-05替换掉或者有什么办法吗
引用: qwqwqw2088 发表于 2024-11-12 16:52 这个ADP5091 1.5V至3.6V提供150mA稳定输出 给HC-05供电应该是足够的 电压下降?下降多少   ...
不接负载:
REG-out电压3.31V
干电池电压1.2V
接单片机不接HC-05:
REG-out电压3.31V
全接上:
电池的容量和放电电流你还是没说啊,,
另外HC-05蓝牙模块的工作电压是3.6V至6V,你输出3.3V蓝牙模块也不能工作啊。。
HC-05蓝牙模块的电压和电流参数如下
未配对时 :电流约为30mA3。这是因为模块上的LED灯在闪烁,导致电流处于变化状态4。
配对成功后 :电流大约为10mA2。
配对中 :电流在30到40mA之间3。
配对完毕未通信 :电流在2到8mA之间3。
通信中 :电流为8mA。
这些参数确保了HC-05蓝牙模块在不同工作状态下的稳定性和能效。在使用时,应注意供电电压的范围,并遵循这些电流参数,以避免模块过热或性能下降。
引用: qjzw778 发表于 2024-11-12 19:19 不好意思 不接负载: REG-out电压3.31V & ...
干电池电压1.2V?镍氢电池还是镍镉电池?如果是普通的锰锌电池的话,电压下降到1.2V还能用吗?
