51单片机+ds1302 的 电子钟加日历怎么做啊
srong   2009-9-16 23:46 楼主
向各位大虾请教,51单片机+ds1302  的 电子钟加日历 的程序应该怎么设计啊?
回复评论 (7)
这个百度一下多得数不清,不过最好还是自己看器件手册耐心写,这才叫做学习。
点赞  2009-9-17 02:51
谢谢了
点赞  2009-9-20 13:18
我被DS1302里的BCD码郁闷了不少时间
这个坛子里也有一哥们发过一贴关于DS1302调试的
你可以搜一下
点赞  2009-9-20 14:51
这个还是比较简单的啊!!
#define IN_DS1302
//#ifndef  include  "config.h"
#i nclude  "config.h"
//#endif
/* 实时时钟模块 时钟芯片型号:DS1302 */
#define   T_RST      0x00004000        /* P0.14  实时时钟复位线引脚 */
#define   T_IO        0x00008000        /* P0.15  实时时钟数据线引脚 */
#define   T_CLK       0x00010000        /* P0.16  实时时钟时钟线引脚 */
#define   T_INCON   0x00014000      /* 定义写端口设置字   */
#define   T_OUTCON  0x0001c000      /* 定义读端口设置字   */
void Hold(uint32  dly)
   for(; dly>0; dly--);
void v_InitDS1302(void)
  IO0DIR = T_OUTCON;
* 名称: v_RTInputByte
* 说明:
* 功能: 往DS1302写入1Byte数据
* 调用:
* 输入: ucDa 写入的数据
* 返回值: 无
void v_RTInputByte(uint8 ucDa)
uint8 i;
for(i=8; i>0; i--)
if((ucDa&0x01) != 0)
   IO0SET = T_IO;
else
   IO0CLR = T_IO;
Hold(10);
IO0SET = T_CLK;
Hold(20);
IO0CLR = T_CLK;
Hold(10);
ucDa >>= 1;  /*相当于汇编中的 RRC */
* 名称: uchar uc_RTOutputByte
* 说明:
* 功能: 从DS1302读取1Byte数据
* 调用:
* 输入:
* 返回值: ucDa
uint8 uc_RTOutputByte(void)
uint8 i;
uint8 ucDa=0;
IO0DIR = T_INCON;
for(i=8; i>0; i--)
Hold(10);
if((IO0PIN&T_IO) !=0 )///////////////
    ucDa += 0x80;
IO0SET = T_CLK;
Hold(20);
IO0CLR = T_CLK;
Hold(10);
IO0DIR = T_OUTCON;
return(ucDa);
* 名称: v_W1302
* 说明: 先写地址,后写命令/数据
* 功能: 往DS1302写入数据
* 调用: v_RTInputByte()
* 输入: ucAddr: DS1302地址, ucDa: 要写的数据
* 返回值: 无
void v_W1302(uint8 ucAddr, uint8 ucDa)
IO0CLR = T_RST; /*T_RST = 0;*/
IO0CLR = T_CLK; /*T_CLK = 0;*/
Hold(40);
IO0SET = T_RST; /*T_RST = 1;*/
v_RTInputByte(ucAddr); /* 地址,命令 */
v_RTInputByte(ucDa); /* 写1Byte数据*/
IO0SET = T_CLK; /*T_CLK = 1;*/
Hold(40);
* 名称: uc_R1302
* 说明: 先写地址,后读命令/数据
* 功能: 读取DS1302某地址的数据
* 调用: v_RTInputByte() , uc_RTOutputByte()
* 返回值: ucDa :读取的数据
uint8 uc_R1302(uint8 ucAddr)
uint8 ucDa;
Hold(40);
ucDa = uc_RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
Hold(40);
return(ucDa);
* 名称: v_BurstW1302T
* 说明: 先写地址,后写数据(时钟多字节方式)
* 功能: 往DS1302写入时钟数据(多字节方式)
* 输入: pSecDa: 时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 控制
* 8Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
* 返回值: 无
void v_BurstW1302T(uint8 *pSecDa)
uint8 i;
v_W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,写操作?*/
Hold(40);
v_RTInputByte(0xbe); /* 0xbe:时钟多字节写命令 */
for (i=8;i>0;i--) /*8Byte = 7Byte 时钟数据 + 1Byte 控制*/
v_RTInputByte(*pSecDa);/* 写1Byte数据*/
pSecDa++;
Hold(40);
* 名称: v_BurstR1302T
* 说明: 先写地址,后读命令/数据(时钟多字节方式)
* 功能: 读取DS1302时钟数据
* 7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
* 返回值: ucDa :读取的数据
void v_BurstR1302T(uint8 *pSecDa)
uint8 i;
Hold(40);
v_RTInputByte(0xbf); /* 0xbf:时钟多字节读命令 */
for (i=8; i>0; i--)
*pSecDa = uc_RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
pSecDa++;
Hold(40);
* 名称: v_BurstW1302R
* 说明: 先写地址,后写数据(寄存器多字节方式)
* 功能: 往DS1302寄存器数写入数据(多字节方式)
* 输入: pReDa: 寄存器数据地址
* 返回值: 无
void v_BurstW1302R(uint8 *pReDa)
uint8 i;
Hold(40);
v_RTInputByte(0xfe); /* 0xbe:时钟多字节写命令 */
for (i=31;i>0;i--) /*31Byte 寄存器数据 */
v_RTInputByte(*pReDa); /* 写1Byte数据*/
pReDa++;
Hold(40);
* 名称: uc_BurstR1302R
* 说明: 先写地址,后读命令/数据(寄存器多字节方式)
* 功能: 读取DS1302寄存器数据
* 返回值: 无
void v_BurstR1302R(uint8 *pReDa)
uint8 i;
Hold(40);
v_RTInputByte(0xff); /* 0xbf:时钟多字节读命令 */
for (i=31; i>0; i--) /*31Byte 寄存器数据 */
*pReDa = uc_RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
pReDa++;
Hold(40);
* 名称: v_Set1302
* 说明:
* 功能: 设置初始时间
* 调用: v_W1302()
* 输入: pSecDa: 初始时间地址。初始时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
* 返回值: 无
void v_Set1302(uint8 *pSecDa)
uint8 i;
uint8 ucAddr = 0x80;
for(i =7;i>0;i--)
v_W1302(ucAddr,*pSecDa); /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
pSecDa++;
ucAddr +=2;
v_W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,写保护?*/
* 名称: v_Get1302
* 说明:
* 功能: 读取DS1302当前时间
* 调用: uc_R1302()
* 输入: ucCurtime: 保存当前时间地址。当前时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
* 返回值: 无
void v_Get1302(uint8 ucCurtime[])
uint8 i;
uint8 ucAddr = 0x81;
for (i=0;i<7;i++)
ucCurtime = uc_R1302(ucAddr);/*格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 */
ucAddr += 2;
点赞  2009-9-20 18:30
给你个网站看看
www.sanhengxing.com
点赞  2009-9-21 12:27
如何设计单片机的闹钟子程序呢?
点赞  2009-9-22 13:50
只要弄明白怎样操作DS1302和HT1621,然后有LCD的逻辑图就可以自己做了
点赞  2009-9-22 20:42
    写回复
