400G QSFP-DD光模块:技术解析与应用前景
武汉格凌科技   2024-11-18 12:24 楼主
400G光模块是光通信行业的主流产品。QSFP-DD是最常用的400G光模块产品封装。本文介绍了QSFP-DD光模块常见类型SR8、DR4、FR4、FR8、LR4、LR8、ER4、ER8和ZR,分析了各型号之间的区别和应用场景并对QSFP-DD与QSFP112及OSFP光模块进行了对比。
1. 400G QSFP-DD光模块概述
400G QSFP-DD光模块主要应用在数据中心、高性能计算领域。QSFP-DD模块在QSFP基础上增加了额外的信号通道,支持更高的数据传输速率。
2. 400G QSFP-DD光模块主要类型
400G QSFP-DD光模块的主要型号有:QSFP-DD SR8,QSFP-DD DR4,QSFP-DD FR4,QSFP-DD FR8,QSFP-DD LR4,QSFP-DD LR8,QSFP-DD ER4,QSFP-DD ER8,QSFP-DD ZR.
3. 400G QSFP-DD常见类型之间的区别
 3.1 QSFP-DD FR4 和 QSFP-DD FR8
400G QSFP-DD FR4与400G QSFP-DD FR8光模块属于单模光模块,波长是CWDM4,最大传输距离都是2km,不同之处在于通道数和应用。
通道数:电口侧,QSFP-DD FR4和QSFP-DD FR8都是8通道53Gbps,光口测
支持4个106Gbps的通道,FR8支持8个50Gbps的通道。
应用:QSFP-DD FR4光模块适用于数据中心,QSFP-DD FR8光模块更高性能计算尝尽。
 3.2 QSFP-DD LR4和QSFP-DD LR8
400G QSFP-DD LR4和400G QSFP-DD LR8光模块属于长距离传输解决方案,最大传输距离为10km。主要却别在于:
通道数:QSFP-DD LR4支持4个106Gbps的通道,QSFP-DD LR8支持8个53Gbps的通道。
应用:400G QSFP-DD LR4用于5G、云计算和物联网等场景,400G QSFP-DD LR8主要用于数据中心和电信网络。
 3.3 QSFP-DD ER4和QSFP-DD ER8
400G QSFP-DD ER4和400G QSFP-DD ER8光模块属于长距离传输解决方案,“E”是Extended的缩写,表达扩展传输距离的意思,最大传输距离为40km。主要区别在于:
通道数:QSFP-DD ER4支持4个106Gbps的通道,QSFP-DD ER8支持8个53Gbps的通道。
应用:ER4适用于数据中心互联,以太网,IB互联,传输网等;ER8适用于大规模数据中心,广域网和城域网等应用场景。
 4. QSFP-DD应用场景
 4.1 数据中心内部
QSFP-DD SR8:最大传输距离100m;QSFP-DD DR4:最大传输距离100m。QSFP-DD DR4和QSFP-DD SR8适用于数据中心内部的短距离传输,如服务器之间的或机架之间互连。
 4.2 数据中心之间
QSFP-DD FR4/FR8:最大传输距离2km,适用于数据中心与外部网络之间的连接、中距离通信网络等。
QSFP-DD LR4/LR8:最大传输距离10km,常用于数据中心之间的长距离传输。
QSFP-DD ER4/ER8:最大传输距离40km,适用于数据中心之间的超长距离传输,如跨城市的互连。
QSFP-DD ZR:最大传输距离80km,超长距离传输,如跨城市互连和跨洲际等。
 5. 常见问题解答(FAQ)
5.1 QSFP-DD和QSFP112的区别
QSFP-DD支持8个53Gbps的通道,总传输速率为424Gbps;QSFP112整个封装的传输速率高达800G,支持4个112Gbps的通道,总传输速率为448Gbps。QSFP112和QSFP-DD都能够兼容QSFP+/QSFP28。
 5.2 QSFP和OSFP的区别
OSFP(Octal Small Form Factor Pluggable)模块相较于QSFP-DD尺寸要更大一些,OSFP具有8个高速电气通道,支持200G、400G和800G速率。OSFP也不能向下兼容QSFP+/QSFP28
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
