我用优龙的2410,发现启动最慢的地方是在把NAND下的WINCE考到SDRAM的过程,大概需要15秒
WINCE的NK.NB0文件大概有30M,我尝试去掉那些WORD VIEW,PDF VIEW等,编译出来的WINCE并没有变小多少
或者有没有更快的 读取NAND的方法,目的只为了提高启动速度,
谢谢!
说起来很简单:把不需要的组件都去掉。
当然,做起来不会这么容易。
30m的话你的NK是中文的吧?
如果是中文的添加Agfa AC3 Font Compression\GB18030 Dta Converter\simsun&nsimsun(subset 2_50)
这样大概可以小10M左右
另外你的BSP都调试确定没有问题之后,生产的时候可以将那些串口打印信息都屏蔽掉,还会省一点时间。
如果不是必须用5.0的话,试试4.2,我觉得启动速度4.2比5.0更快。
如果CPU速度低于300MHZ,Agfa AC3 Font Compression最好不要选,这样仍然可以比默认的减小7M左右
要设置,只是上边选组件的时候选的字体比PB默认选的中文字体小,并且Agfa AC3 Font Compression是压缩字库的。
我目前16M
相应的Boot程序也得跟着改,如果NK是10M,Boot上电只读10M。这样开机Boot读NK到内存速度快,NK启动速度也快。可以控制在10秒内
可以修改下启动文件,在NANDFLASH中存放nk.bin,在copy时将nk.bin释放到ram中,这样的话会快点。
