一个程序,我怎么判断它已经在运行,还是已经退出了?这个程序只有一个exe文件。
fyj012   2009-6-2 14:15 楼主
回复评论 (27)
写一个检测程序一直后台运行,然后通过FindWindow()等函数来判断一个应用是否运行
点赞  2009-6-2 14:18
如果EXE就没有窗体怎么办?
点赞  2009-6-2 14:21
GOOGLE了大半天没找到好办法。
点赞  2009-6-2 14:22
引用: 引用 2 楼 xqhrs232 的回复:
如果EXE就没有窗体怎么办?
请LZ先告诉大家,你都知道什么?
点赞  2009-6-2 14:24
再说窗体名称有可能有相同的。FINDWINDOWS( )不好。
点赞  2009-6-2 14:31
引用: 引用 1 楼 91program 的回复:
为这一个功能就再单独写个AP,不划算。
点赞  2009-6-2 14:33
写一个检测程序一直后台运行(功能是:枚举所有进程),然后用GetModuleFileName()获得进程对应的EXE应用所在目录和文件名。
这样就可以判断了,当然前提是知道应用的所在目录和EXE文件名。
点赞  2009-6-2 14:33
引用: 引用 7 楼 xqhrs232 的回复:
为这一个功能就再单独写个AP,不划算。
LZ,你本来就只有一个exe文件,如果你能修改exe,当然不用单独写一个AP。
点赞  2009-6-2 14:36
我想要的是在一个AP里面去判断另外一个EXE文件有没运行,并且EXE退出我的AP也能够知道。
点赞  2009-6-2 14:41
引用: 引用 10 楼 xqhrs232 的回复:
两个程序都有源代码不?
点赞  2009-6-2 14:55
一个AP是自己写的,另外的EXE只有EXE文件。
点赞  2009-6-2 15:17
在自己写的AP里面去判断只有EXE文件的EXE有没运行,有没退出。只能枚举所有进程?
点赞  2009-6-2 15:18
通过ENUMWINDOWS( )函数来枚举所有的窗体的方法
[/url]
[url=http://pegasus827.blogchina.com/library/6398644.html]
点赞  2009-6-2 15:29
引用: 引用 12 楼 xqhrs232 的回复:
一楼方法不行吗??我晕!
点赞  2009-6-2 15:34
引用: 引用 15 楼 lyx_wq 的回复:
一楼方法不行吗??我晕!
试了不行,再说你一般是不知道EXE的窗体名的,还有就是不是所有的AP都有窗体。
点赞  2009-6-2 15:38
一楼方法不行吗??我晕!
点赞  2009-6-2 15:39
用快照枚举是个方法,不知道在CE下能不能用。
点赞  2009-6-2 17:08
12下一页
    写回复
