单片机控制220V
wangke3721   2009-7-22 10:26 楼主
小弟在这里请教下各路大侠,用单片机控制220V交流电的通断如何实现?小弟不是很清楚,麻烦各路高手指点指点,最好是已经实践过的,我在网上找的FB(火鸟)120在电子市场买不到,所以打算用继电器实现,最好能说的具体点,感激不尽~
回复评论 (7)
功率小的话用可控硅,也有集成器件或专门器件;功率大的用继电器,简单点。
点赞  2009-7-22 12:18
引用: 引用 1 楼 zdxin 的回复:
我买的继电器上写着10A 250VAC   10A 125VAC
                10A 30VDC    10A 28VDC
               SRD-05VDC-SL-C
是宁波松乐的继电器~这个继电器能控制吗?我不知道它的最大电压最大电流是针对哪个引脚的,是接线圈的那两个引脚吗?
点赞  2009-7-22 13:03
這個可以 指的是受控端(不是接線圈的位置)
点赞  2009-7-23 09:53
为什么不用光藕和双向可控硅?
点赞  2009-7-23 11:37
用光耦好些
点赞  2009-7-28 15:59
引用: mr.luoli 发表于 2009-7-23 11:37 为什么不用光藕和双向可控硅?
您好!有没有电路可以参考参考
点赞  2024-1-11 10:53
image.png   这样的就可以,单片机控制5V输出,然后继电器管220V,典型的弱电控强电
点赞  2024-1-20 16:31
    写回复
