请问关于Enfora GSM0308 GPRS的问题?
shily   2009-8-25 18:05 楼主
各位大侠:
    我使用了Enfora提供的GSM0308 GPRS开发板,通过超级终端与开发板通信,可以发送AT命令了,
但是我不知道怎样才能建立一个GPRS连接。我手上有可以上网的SIM卡,但是不知道GPRS设置过程,
请各位大侠帮忙!谢谢!
回复评论 (12)
建立GPRS就是直接通过ATD拨号建立连接,但是建立这个连接中有一个握手的过程,需要你的上位机有专门的GPRS协议来支持,如果你的开发板没有内置这块的通讯协议就得由你的操作系统(WINCE,Linux)来做了。
点赞  2009-8-26 09:51
关注GPRS应用
点赞  2009-8-29 17:57
现在你要弄清楚,你的开发板或者你的模块到底有没有内置协议,PPP,TCP/IP等等。。
如果有的话,相关指令是什么,没有的话,就需要你自己去实现了。
相关的资料,网上已经很多了,eeworld的一些老贴也很多。。
点赞  2009-9-2 09:32
配套资料没有吗??
点赞  2009-12-4 13:55
你问你的供应商要一个enfora的SDK 和 AT 指令集。enfora 有自己的API,你一查查就知道了。
点赞  2009-12-7 09:43
只要对应的AT指令就OK;
白度下 AT指令集,另外每个厂家的GSM/GPRS模块 一般都有自己专用的AT指令,所以你找下厂家要下资料,就能很容易的搞顶.
点赞  2009-12-7 11:23
2.9 GPRS 指令................................................................. 43
2.9.1 +CGDCONT:设置PDP 格式...................................................... 43
2.9.2 +CGACT:激活/解除PDP 设置................................................... 43
2.9.3 +CGATT:设置GPRS 业务....................................................... 44
2.9.4 +CGCLASS:GPRS 设备等级...................................................... 44
2.10 TCP/IP 指令............................................................... 44
2.10.1 +ZPNUM:设置APN,用户名,密码............................................... 44
2.10.2 +ZPPPOPEN:打开GPRS 数据连接................................................ 45
2.10.3 +ZPPPCLOSE:关闭GPRS 数据连接............................................... 45
2.10.4 +ZIPSETUP:建立TCP 服务器链接............................................... 45
2.10.5 +ZIPSEND:向目标地址发送TCP 数据............................................ 45
2.10.6 +ZPPPSTATUS:查询GPRS 连接状态.............................................. 46
2.10.7 +ZIPCLOSE:关闭TCP 链接..................................................... 46
2.10.8 +ZIPGETIP:查询当前模块IP 地址值............................................ 46
2.10.9 +ZIPSTATUS:查询当前TCP 连接状态............................................ 46
2.10.10 +ZIPRECV:提示从当前数据链路接收数据...................................... 47
2.10.11 +ZIPSETUPU:建立UDP 服务器链接............................................ 47
2.10.12 +ZIPSENDU:向UDP 服务器发送数据........................................... 47
2.10.13 +ZIPSTATUSU:查询UDP 状态................................................. 47
2.10.14 +ZIPCLOSEU:关闭UDP 链接.................................................. 48
2.10.15 +ZIPRECVU:提示接收UDP 数据............................................... 48
点赞  2009-12-8 13:12
学习中.........
点赞  2009-12-8 13:24
关注下GPRS应用
点赞  2009-12-11 11:14
你能够用超级终端和开发板通信的话,你就可以用Windows自带的拨号连接了。方法是:
1。先让Windows认知这个说白了就是个Modem的东西。即:先装一个标准Modem驱动。
2。在Windows下,可正常诊断此Modem。
3。在网上邻居中建立拨号连接。
4。使用拨号连接。
先不理会,这个开发板里有没有啥啥协议。Windows能够拨号并能够拨通,就是胜利。接下来,就是找PortMan来抓数据报分析了。之后的路,你就会走了~!~
点赞  2009-12-11 12:10
关注GPRS应用
点赞  2009-12-11 15:53
面向大陆地区:我司代理WAVECOM 系列模块,可能提供全供全方面的技术支持(硬/软/DEMO测试板/转接板)
   同时我司还代理SST FLASH.
   可以为贸易商备货,绝对优势!!
  可提供原厂代理证
    新加坡/香港/深圳/广州有分公司
诚心长久配合的请联系,非诚勿扰!
QQ:1109321905(请注明)
13554943187
By kavin (钟庆福)
点赞  2010-2-3 17:27
    写回复
