为什么Keil C中不能for(uchar i=0;i<100;i++){_nop()_;}
pipitu   2009-1-10 18:49 楼主
RT
为了个循环还得专门弄个变量
回复评论 (20)
楼主讲的是声名变量的位置还是别的什么? 一般嵌入式的编译器要求在函数开头声明变量.
点赞  2009-1-10 19:36
是说变量的类型,C语言中可以这样写,i只在本次循环中有效,循环完了就没了,KEIL C最短命的变量是局部变量,要是能这样写就好了,能省几个用来循环的变量
点赞  2009-1-10 21:20
可以这样做
#define uchar unsigned char
uchar i;
void main()
    for(i=0;i<任意数;i++){}
    for(i=0;i<任意;i++){}
    for(i=任意数;i>0;i--){}
也就是说可以重复利用i,不必声明多个变量,程序按照顺序走到下一个循环i自然被赋予新值,当然如果想在某循环之外读取i的值的话就得声明一个新变量来接这个值了
点赞  2009-1-11 09:54
引用: 引用楼主 wangfan027 的帖子:
RT
为了个循环还得专门弄个变量
不能这么写的
为什么Keil C中不能for(uchar i=0;i<100;i++){_nop()_;}  ——VC里面就可以这样
点赞  2009-1-11 11:13
是这样的  必须在前面 声明 变量
点赞  2009-1-14 16:43
应该是for(uchar i=0;i<100;i++){_nop_();} 吧
点赞  2009-1-14 17:31
引用: 引用 6 楼 cgj1111111 的回复:
for(uchar i=0;i <100;i++){_nop()_;}
应该是for(uchar i=0;i <100;i++){_nop_();} 吧
饿,被你发现了
点赞  2009-1-14 17:49
在for里面定义一个新的局部变量,是C++才支持的,C不支持。
KeilC是基于ANSI C(标准C)衍生的,所以不支持。
点赞  2009-1-14 19:02
你用的是C++写法。C是不支持的,C要先声明后调用
点赞  2009-1-15 22:08
ding
点赞  2009-1-16 09:15
ding
点赞  2009-1-16 09:15
没好好学C吧,C++才支持在语句里定义变量。
点赞  2009-1-16 16:45
一定要这么干也不是不行,可以这样
    uchar i;
    for(i = 0; i < 100; i++){...}
这样在出了大括号后i就会失效。不过根据经验,这样做没什么好处,因为这样导致了keil的优化做得不完全。
点赞  2009-1-22 15:34
delay(uchar i);
这样也不行 , 很奇怪 ,我在视频里看郭天翔写的程序都可以 我自己这么写却说我没声明
点赞  2009-1-27 01:16
不规范的想法!!!无论是c或c++请不要这样写
点赞  2009-1-28 21:07
这没什么,不同的编译器总是有一些细微的差别
点赞  2009-1-31 19:30
up
点赞  2009-1-31 21:51
up
点赞  2009-1-31 21:51
uchar i;要在语句前定义,keil c和turbo c里都这样的。
点赞  2009-2-4 18:19
12下一页
    写回复
