xp下,fat16/32中应该是支持长文件名,但我在64M U盘上建立一个文件名bb.txt 后,用winhex查看fdt,发现只有短文件名目录项。而且是大写存
doob   2010-1-5 09:23 楼主
xp下,fat16/32中应该是支持长文件名,但我在64M U盘上建立一个文件名bb.txt 后,用winhex查看fdt,发现只有短文件名目录项。而且是大写存储。
请问,xp如何区分大小写的呢??因为没有长文件名目录项存在啊。
回复评论 (8)
长文件名存储的话文件名长度要够长行吧,否则只会按照8.3格式存储。
点赞  2010-1-5 10:10
不是楼上说的那样,这个问题我也想知道
点赞  2010-1-5 10:37
引用: 引用 2 楼 guetcw 的回复:
不是楼上说的那样,这个问题我也想知道
问题是在查看过程中我也只看到了短文件名,没找到长文件名的相关信息,而在长文件名文件存储的时候长文件名的内容却很简单地看到了。可能还是没找对地方吧。
点赞  2010-1-5 10:53
确实是只有短目录项没有长目录项的,现在不知道的是XP的系统是如何区别大小写的,对于只有短目录项的文件
点赞  2010-1-6 13:05
对啊,楼上的兄弟就是我的疑惑。大小写如何区分?
点赞  2010-1-18 23:45
up
点赞  2010-1-27 11:45
expert.eeworld.net
点赞  2010-2-2 17:45
http://topic.eeworld.net/u/20100221/23/e9a86791-1887-460a-b685-70959cee5230.html?63248
看下这个帖子,或许对你有帮助哦~
点赞  2010-2-24 00:21
    写回复
