单片机 中断调用
ali50m   2010-5-7 16:30 楼主
自己学的单片机,边学边试着验证做一些原理性实验,加深理解
我写了程序,想验证AT89S52的中断嵌套功能,主程序是数码管来回显示0到7;7到0;外部中断0简单显示第led-0灯亮灭5次
外部中断1;第二个中断简单实现LED-1灯亮灭5次;   并且定义 外部中断1为中断高优先级别;想实现二级中断嵌套
实验结果是,单独对外部中断0,给低电平时,杜邦线接地;led-0 闪亮10次  我定义的变量时5,理论是5次, 为什么?是程
序哪里错了吗,或者是我哪里理解错了?
单独对外部中断1,给低电平时,杜邦线接地;led=1 闪亮 10次,完后,led-0在闪亮5次,why?
二级中断嵌套时,先给中断0低电平,立即给中断1低电平   有两次是(高优先级中断) led-1闪亮了5次就转到了(低优先级
中断)led-0;更多时候led-1闪亮了10次再转到led-0?
请朋友们帮忙看看,是程序的原因还是其他?           谢谢!
#include
延迟程序
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
主程序数码管来回显示0~7;7~0
void main()
        unsigned char duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07};
          char i;
        EA=1;        //开总中断
        EX0=1;       //开外部中断
        IT0=1;       //边沿触发
         PX0=0;             //外部中断0低优先级
         EX1=1;       //开外部中断
         IT1=1;       //边沿触发
        PX1=1;             //外部中断1高优先级
        while(1)
                for(i=0;i<8;i++)
                        P0=duan; //段码显示
                        P2=i; //位选
                        delay(60000);
                for(i=7;i>=0;i--)
                        P0=duan;
                        P2=i;
                        delay(60000);
外部中断0,使第一个发光二极管亮5次
void exter0() interrupt 0
        int i=5;
        while(i--)
                P1=0XFE;
                delay(30000);
                P1=0XFF;
                delay(30000);
外部中断1,使第一个发光二极管亮5次
void exter1() interrupt 2
        int i=5;
                while(i--)
                P1=0XFD;             //亮
                delay(30000);
                P1=0XFF;                            //灭
                delay(30000);
回复评论 (3)
请注意外部中断产生时有没有抖动(开关,按钮。。。都有),在你中断中先等待100ms,再显示。
点赞  2010-5-7 19:05
抖动?恩。。。或许有点关系。
LZ的情况我也曾遇到过,有一关键,在于外中断的触发方式。边沿触发的检测时间是在 【第一个】机器周期
而低电平触发是在【每个】周期都检测。所以当你先将外中断接地给0,后打开开关运行程序,就正常了。
至于亮灭10次,我上次做时也正好是2倍,后来有事耽搁了,忘记思考了。
我一般用低电平触发,比较好
点赞  2010-5-7 19:48
外部中断1,使第一个发光二极管亮5次
外部中断1不是interrupt 1吗??????
点赞  2010-5-8 01:16
    写回复
