PB5.0
使用Hive-based Registry功能后系统启动后出现黑屏。
目前情况:已经确定系统能够启动,且启动后按键、USB等都可以使用,屏幕是黑的,看不到WINCE的桌面内容,但是用作USB SERIAL的时候能够跳出连接的对话框(说明LCD是工作正常的),通过触摸屏拖拉这个对话框窗口的时候会在原位置残留影象。
另外,通过远程注册表更改后的注册表内容掉电后重新上电是仍然存在的,证明Hive-based Registry也已经实现了。
问题是为什么会黑屏呢?看样子貌似是没有启动explorer.exe,但是又不知道怎么确定一下,(使用远程进程查看器看不到内容,以前用这个工具也看不到内容)。
希望高手帮忙解答一下,谢谢!
我的platform.reg内容如下:
; HIVE BOOT SECTION
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init\BootVars]
"SYSTEMHIVE"="\\System\\system.hv"
"PROFILEDIR"="\\System"
"DefaultUser"="default"
"Flags"=dword:3
"RegistryFlags"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Resources\IRQ]
"Identifier"=dword:1
"Minimum"=dword:1
"Space"=dword:20
"Ranges"="1-0x20"
; "Shared"=""
;"Flags"=dword:1000 ;这里加不加似乎没什么影响
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Resources\IO]
"Identifier"=dword:2
"Minimum"=dword:0
"Space"=dword:10000
"Ranges"="0-0xFFFF"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\FlashDisk]
"DriverPath"="Drivers\\BuiltIn\\FlashDisk"
"LoadFlags"=dword:1
"BootPhase"=dword:0
"Flags"=dword:1000
IF BSP_POCKETMORY
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FlashDisk]
"Prefix"="DSK"
"Dll"="ONDisk.dll"
"Order"=dword:0
"Index"=dword:1
"IClass"=multi_sz:"{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}"
"Profile"="FlashDisk"
"BmlVolumeId"=dword:0 ; BML volume ID = 0
"BmlPartitionId"=dword:8 ; BML parition ID = PARTITION_ID_FILESYSTEM
"WMRStartSector"=dword:0
"WMRNumOfSector"=dword:8000 ; 16MByte
; "Flags"=dword:11000 ; do not load again in boot phase 2 ;
"Flags"=dword:1000 ; do not load again in boot phase 2 ;
"MountAsBootable"=dword:1
"Flags"=dword:1000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk]
"DefaultFileSystem"="FATFS"
"PartitionDriver"="mspart.dll"
"Name"="PocketMory MLC Disk"
"Folder"="System"
"AutoMount"=dword:1
"AutoPart"=dword:1
"AutoFormat"=dword:1
;"MountFlags"=dword:0
;"MountFlags"=dword:2 ;unmask this line when enable HIVE
; "Ioctl"=dword:4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk\FATFS]
"FriendlyName"="PocketMory FAT FileSystem"
"Dll"="fatfsd.dll"
"Flags"=dword:00000014 ; FATFS_ENABLE_BACKUP_FAT | FATFS_DISABLE_AUTOSCAN
"FormatTfat"=dword:1
"EnableCacheWarm"=dword:0
; 2nd FAT Area
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FlashDisk1]
"Prefix"="DSK"
"Dll"="ONDisk.dll"
"Order"=dword:0
"Index"=dword:2
"Profile"="FlashDisk1"
"WMRNumOfSector"=dword:40000 ; 128MByte
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk1]
"Name"="PocketMory MLC Disk1"
"Folder"="DataFolder"
"AutoMount"=dword:1
"AutoPart"=dword:1
;"MountAsBootable"=dword:1
; "Ioctl"=dword:4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk1\FATFS]
"FriendlyName"="PocketMory FAT FileSystem1"
"Dll"="fatfsd.dll"
; 3rd FAT Area
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FlashDisk2]
"Prefix"="DSK"
"Dll"="ONDisk.dll"
"Order"=dword:0
"Index"=dword:3
"Profile"="FlashDisk2"
"BmlPartitionId"=dword:9 ; BML parition ID = PARTITION_ID_FILESYSTEM1
"WMRStartSector"=dword:10000
"WMRNumOfSector"=dword:ffffffff ; last location
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk2]
"Name"="PocketMory MLC Disk12"
"Folder"="Storage Card"
"AutoMount"=dword:1
"AutoPart"=dword:1
; "MountFlags"=dword:2 ;unmask this line when enable HIVE
; "Ioctl"=dword:4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk2\FATFS]
"FriendlyName"="PocketMory FAT FileSystem2"
"Dll"="fatfsd.dll"
ENDIF BSP_POCKETMORY
; END HIVE BOOT SECTION
我把2G的NAND分成了三个盘符,所以上边的内容看似有些重复。问题应该不是出在这个地方。
可否將
; HIVE BOOT SECTION
區塊內的 registry 都 post 上來吧. 看起來問題好像不是出在這些地方.
Paul, Chao @ Techware
刚才又测试了一下,如果通过SHELL的形式:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Init]
"Launch60"="Update..exe"
"Depend60"=hex:14,00,1e,00,32,00
这样再关掉那个程序就可以正常显示WINCE界面了
而虽然系统会自动启动explorer.exe,如果使用
"Launch50"="explorer..exe"
"Depend50"=hex:14,00,1e,00
这样仍然黑屏
引用: 引用 2 楼 Veabol 的回复:
这样仍然黑屏
这段什么意思呢?
我这里60是
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch60"="services.exe"
飞凌嵌入式 www.witech.com.cn
引用: 引用 1 楼 paul_chao 的回复:
可否將
; HIVE BOOT SECTION
那些就是我其中的全部代码了,
问题好象的确不出在这里,因为我改SHELL改来改去又改回刚才同样的设置系统莫名其妙的就好了,费解!
仍然感谢!
引用: 引用 3 楼 xiaopi224 的回复:
引用 2 楼 Veabol 的回复:
这样仍然黑屏
这段什么意思呢?
我这里60是
[H…
如果是50的话就是不启动explore.exe直接启动我的程序,60的话就是先启动explore.exe再启动我的程序,并且Depend60要加50
