WINCE 6下建立系统调试的方法
andyye1630   2009-6-24 17:31 楼主
准备开始升级系统到wince 6 安装了VS2005和PB。想首先根据DEVICEEMULATOR的bsp建立一个仿真的NK.bin,在PC上调试一下 学习一下eboot NK
的启动流程。
现在遇到的问题是不会在VS2005中设置断点。生成的nk.bin可以启动了 debug版本的也可以在VS2005中看到启动中的log
但是我怎么设置一个断点呢?比如在oallib的init.c中设置一个断点 VS2005中都找不到BSP的文件
回复评论 (11)
请到我的博客,找KITl相关文章
我在2440 wince6.0 上使用效果很好。
点赞  2009-6-24 17:38
对,要实现KITL先
点赞  2009-6-24 17:47
set IMGNODEBUGGER=
重新makeimg
然后在source中下断点。
点赞  2009-6-24 17:47
引用: 引用 3 楼 codewarrior 的回复:
set IMGNODEBUGGER=
重新makeimg
然后在source中下断点。
啊?这样不好吧。,?每次都少烧写,郁闷的啊
点赞  2009-6-24 19:01
我也准备把2440从wince 5升级到6 想首先通过那个自带的DEVICEEMULATOR bsp分析一下wince 6
现在生成的bin可以在模拟器中启动 vs2005也有debug信息 但是不会设置断点 比如说 我想调试eboot
能否通过这个模拟器装入eboot.bin或是eboot.nb0 然后启动?
应该怎么设置?我的target->connectivity optionszong中download settings中不能修改os image name
这个是怎么回事?
点赞  2009-6-25 09:33
google中发现有人说pb 5和wince 6冲突 是不是两个版本不能安装在一个系统上?
点赞  2009-6-25 09:58
引用: 引用 6 楼 sdssly 的回复:
没有问题。
先装PB5 否则PB5后来装不上。
KITL 只能用于OAL之后的。eboot只能点灯调试了。
点赞  2009-6-25 10:19
引用: 引用 4 楼 gooogleman 的回复:
set IMGNODEBUGGER=
重新makeimg
然后在source中下断点。
写个批处理文件负责烧写,然后从nand启动,kitl设成active,让pb只管调试。
另外你也可以写个小程序去load kd.dll,并写入注册表(SYSTEM\\Debugger\\Library),这样再重启动一次就可以让kitl跟着起来了。
点赞  2009-6-25 11:50
kitl只是wince内核提供的一种调试工具。eboot在wince内核起来之前,所以ktil不可用,要单步调试必须让调试器宿主比eboot更早起来才行,一般来说都是借助ARM内部的ICE硬件单元使用jtag/bdm去调试。
点赞  2009-6-25 11:52
那是不是oallib中的代码不能通过VS2005来调试了?
哪些代码可以在VS2005中设置断点?驱动中的可以吗?
我怎么在vs2005中看不到bsp中的源代码文件?
点赞  2009-6-25 14:14
问题解决了 原来是因为bsp目录中包含了一个中文名的folder vs2005竟然不能显示这个bsp中的信息了!!!
点赞  2009-6-25 15:13
    写回复
