两个ARM9板子要进行网络通信,如何设置?
mingdi   2010-5-23 14:00 楼主
如题,WinCE6.0下,两个ARM9板子,一个做服务器端,一个做客户端。在局域网内,一个ARM9板子用网线和一台PC相连,另一个也用网线和一台PC机相连。服务器端的IP为192.168.0.2。在客户端连接服务器时,提示无法连接服务器。在硬件的连接上我该怎么做??
回复评论 (9)
ping通么?ip是同一网段吗?路由对吗?
点赞  2010-5-23 14:13
ARM板和PC相连,用的是交叉网线吗?
ARM板和PC能够互相访问吗?
点赞  2010-5-24 13:42
另外按你说的,你的2个ARM板之间没有连接起来呀?
点赞  2010-5-24 13:43
烧写的时候是交叉网线的。
应该是可以的。
点赞  2010-5-24 13:43
引用: 引用 2 楼 yashi 的回复:
ARM板和PC相连,用的是交叉网线吗?
ARM板和PC能够互相访问吗?
没有用交叉网线,就是咱平时用的网线,我直接将PC机和ARM板子用一根网线连接起来。
点赞  2010-5-24 14:27
引用: 引用 1 楼 shellgo 的回复:
PC机和ARM板子连接,可以ping通。但是ARM板子和ARM板子之间不通。
点赞  2010-5-24 14:29
引用: 引用 3 楼 yashi 的回复:
两个ARM板子没有连接起来,只是分别和一台PC机连接。我想的是,既然两台PC机都是局域网里的,那么和它们相连的ARM板子也应该是在一个局域网内,ip也是一个网段内。应该能通信。但是,现在不行啊。或者是,我还得再用网线将两个ARM板子再连接起来?
点赞  2010-5-24 14:33
你再看看你的arm板卡的网络的mac地址,如果两者一样的话,他们之间是无法访问的。
点赞  2010-5-24 15:53
http://topic.eeworld.net/u/20100524/17/e1a10860-562f-4cfe-ba8e-515dde26d2db.html?87976
LZ可以参考这个帖子~~
点赞  2010-5-25 10:46
    写回复
