想买个开发板有些问题不太明白
lhysoso   2010-3-3 09:09 楼主
一直在wince下做应用,也做过点驱动不过是X86下的
ARM懂的很少 想买块板子学学ARM的东西 有些问题不太懂 第一次买板子
1.选哪种处理器好? 暂时没有工作需求只是为了学习娱乐  2410 2440 6410?
2.价钱有几百的到几千的 差在什么地方? 是因为外设不同吗? 一般学习都需要些什么外设?
3.买板子会有些什么资料吗? 比如BSP 各外设的驱动 如果有是开源的吗?
4.能得到板子的原理图吗?
5.有什么合适的可以推荐下。
回复评论 (6)
UT6410
UT6410
点赞  2010-3-3 09:16
1. 目前较为流行的且性价比较高的,2440
2. 价格跟CPU,外设以及板子的精细度有关系
3. 一般来说,随板子会带有boot,kernel,以及部分驱动的源代码,还有必要的各种开发工具及文档说明。
4. 有些厂家免费提供原理图及PCB图
5. 网上很多,我用过立宇泰的,价格偏高,使用起来还算好,你可以找到更便宜的
点赞  2010-3-3 09:28
有钱的话6410吧,开始普及了
点赞  2010-3-3 09:41
还是强烈建议用2440,这样等弄会了2440,如果项目需要2410 或6410,都可以很快上手;
还是建议目前最流行的2440,虽然6410(ARM11)已经逐步起来,但是市场需求,产品需求,很多产品还是得用2440 或2410 设计。
至于开发板,可以找GOOGLEMAN咨询下,呵呵
点赞  2010-3-3 10:26
gooogleman的生意来了!
点赞  2010-3-3 11:29
2440现在的资料比较多,学习比较容易;6410现在资料比较少,但是慢慢开始普及,并且是未来的一个方向。买开发板最好bootloader的代码开源
点赞  2010-3-3 12:38
    写回复
