GPSONE问题,求救!
rfinter   2009-3-12 14:41 楼主
使用anydata DTU800,获取的GPS信息总是一个位置,而且偏离很大,我对应地图发现是莲花桥东南角,我实际位置在西四环(大概3公里外)
发AT+GPSSTRT后MPC,PDE连接都正常,就是返回的+GPS:中的经纬度不是我的位置,更改OMODE,QOSLVL,QOSFH等都不起作用,请用过anydata的前辈指点。
回复评论 (6)
GPS onq似乎是用手机信号+GPS定位的。如果当前没有GPS信号,就用手机信号定位,误差会很大
如果你在室内,很可能是没有GPS信号了。如果你在室外还这样,那估计是你的GPS模块没焊接好。
点赞  2009-3-20 08:32
谢谢,我没使用GPS,只是单独用网络定位,现在每次PDE都会返回,但就是位置相差太远,我想即使误差大也不能3公里吧,很奇怪,不知大家遇到过类似情况没有?
点赞  2009-3-20 09:04
手机信号定位是不可靠的
手机定位只是一个可选标准,中国的设备是万国牌的,有的设备支持了,有的设备没支持,定位信息和实际位置的数据库也是有一笔没一笔的
点赞  2009-3-20 10:27
这样的手机信号定位不准的,差几公里也不见得很奇怪。你如果手头方便有GPS的设备,可以试试用GPS来定位,两者比较以此评估用手机信号定位的不可靠性。
点赞  2009-3-20 10:31
相差那么远肯定有问题,我们公司用anydata 的做的精确度很高的。
点赞  2010-3-16 13:54
http://www.cppblog.com/kaiy/articles/111740.html
点赞  2010-4-8 08:24
    写回复
