Atmega128计数值读取问题求助各位大侠看看这个小程序问题。
dj0930   2010-5-11 22:36 楼主
各位大侠,我用Atmega128.定时器计数1,普通模式,内部晶振,8分频。从0x00开始计数。每次主动关断计数器的时候 我们可以用如下的方式记下计数器中的值么?如果不是该怎么读取?现在情况是只能读取TCNT1L的值,不能读取TCNT1H值。实际情况是TCNT1H中应该有计数值的。
TCCR1B=0x00;//关断计数器
a=TCNT1L;数组存取记下的值(不会溢出)
  b=TCNT1H;
  timer1_init();定时器1初始化。
  TCCR1B = 0x02; //start Timer 八分子一分频 开启计数器 工作模式为普通模式
  i++;
  j++;}
谢谢各位大侠的指点了。
回复评论 (6)
帮你顶
点赞  2010-5-11 22:59
可以啊 我记得就是先读低字节 再读高字节的
点赞  2010-5-12 00:01
读取顺序没错啊,先低后高。。。。
点赞  2010-5-12 09:42
顶上去  希望能人给我回答一下  谢谢了
点赞  2010-5-12 19:00
好像可以一起读的,直接定义一个int 型变量
uint i=0;
i=TCNT1;
这种高低寄存器都要是分着读都要遵守一个先哪个后哪个的规则,但是好像都可以一起一下子读了。。。
我以前是玩AVR的
点赞  2010-5-12 21:52
学习。。。。。。。
点赞  2010-5-12 22:10
    写回复
