wince5.0中如何捕捉鼠标位置,实现全屏书写,实时显示书写的轨迹?
qy7551693   2009-3-19 15:58 楼主
wince5.0中如何捕捉鼠标位置,实现全屏书写,实时显示书写的轨迹?在自己建立的窗口中已经可以书写,显示轨迹了。但是出来自己创建的窗口就没办法书写了。困恼了很久了,高手、专家指点啊。最好能给点实例代码参考 邮箱echenxi@163.com
回复评论 (10)
LZ 输入法是在驱动一级做的,你是在应用层做当然只能在窗体上
点赞  2009-3-19 16:09
那在驱动级怎么做了 没什么头绪 楼上的多指点啊
点赞  2009-3-19 16:11
把你的对话框整成全屏应该就可以了
点赞  2009-3-19 16:55
LButton Down , MouseMove,可能要做一个全屏的背景透明窗口
点赞  2009-3-19 17:02
没做过,只知道手写输入法是要花钱买的。
全屏、透明窗口,接收LButton消息,分析、处理,发送WM_CHAR消息。
点赞  2009-3-19 17:15
这个很难的。如果楼主破解能力强,可以看看别人怎么写。
点赞  2009-3-19 17:19
全屏的背景透明窗口?这个好像不行吧 那样的话不是使得整个桌面上的其他窗口的都无效了 明显是一直全屏书写的假象。现在在看别人的代码但是全屏书写的没有找到。谁有发一份给我,所有分数都给你
点赞  2009-3-20 10:31
原来做过类似的,想截获输入的所有消息,键盘,鼠标,在Win32下很好做,用Hook就可以了,可是在CE下,不行,CE下只提供了3中Hook,只能截获到键盘的消息,鼠标的却截获不到,想了很多种方法:
1.用JournalHook配合JournalPlayBackHook用,虽然能截获住,是当前窗口仍然会得到消息;
2.在驱动处下手,做个Touch的伪驱动,把符合你要求的消息直接发送到你的窗口;
参考:http://blog.eeworld.net/jinhaijian/archive/2008/09/26/2985378.aspx
应该符合你的要求,我当初也是参照这个来做的。
点赞  2009-3-20 11:01
谢谢楼上 你写的代码能不能给我发一份 关于全屏手写的
点赞  2009-3-20 15:18
MARK
点赞  2009-3-23 11:32
    写回复
