[讨论] uCOS 中一个任务如何同时等待多个事件?
hanxm   2008-6-3 10:25 楼主
我目前这么实现,只能等待一个事件:
void task_ui(void * pdata)
    INT8U err;
    TRACE(("task_ui()\n"));
    evt_q_task_ui = OSQCreate(&q_msg_data_ui[0], MAX_CNT_EVT_Q_UI_TASK);
    for (;;)
        dev_key_event key_evt;
        key_evt = *((dev_key_event *)OSQPend(evt_q_task_ui, 0, &err));
        task_ui_key_handler(&key_evt);
回复评论 (3)
我记得ucOS里面不是有信号量吗, 而且信号量可以是多个的. 你要实现的任务就等到这些信号量都减为0了再执行不就可以了.这样就可以等待多个事件了,或者多任务同步.
点赞  2008-6-5 19:57
适用标志位组就可以
点赞  2008-6-8 09:49
简单地说,ucos没有提供等待多个事件的服务,楼主的代码实际上是一个死循环等待,浪费CPU.
要实现等待多个事件其实也不困难,思路如下:
1. 建立一个等待队列
2. task_ui在需要等待多个事件的时候把自己的TCB加入到这个等待队列,并且休眠
3. 在Keyboard task, Touchpanel task里面在有数据时检查那个等待队列,并唤醒等待队列中的所有task
这个方案我在FreeRTOS上实现,可以实现类似Linux下的select函数功能. 因为uC/OS的版权问题所以我没有实验过,不过原理是一样的.
点赞  2008-6-9 18:28
    写回复
