Windows Server 2003 是不是不支持Windows Ce 6.0?
ZUNZHONG   2008-12-4 23:55 楼主
我做了一个CEPC的实验,编译除了有两个警告以外,所有都正常,能够生成映象文件,我利用Wince 6自带的工具的创建了一个启动盘,但是在通过网卡下载映象时,目标设备在跳转到一个一指令后,屏幕即静止不动,在开发机上的连接属性框中能够发现有一个目标设备在请求,但是开发机传输界面进度条却一直不动,不能将映象下载到目标设备中.是不是因为我的操作系统是Windows Server 2003的缘故?
Windows Server 2003 是不是不支持开发Windows Ce 6.0?
Windows CE 6.0的声明对系统的要求:Microsoft Windows 2000 Professional with Service Pack 4 or later, Windows XP Professional with Service Pack 2 or later, or Windows Vista.
微软怎么偏偏不支持Windows Server 2003呢
请专家明确回答.
回复评论 (6)
可能就是不支持
点赞  2008-12-5 08:49
没试过,不过应该是不推荐用WINDOWS SERVER做开发。
点赞  2008-12-5 08:53
3.安装的系统要求:
    *933M以上的主频,推荐为2G
    *Windows 2000 SP4或者Windows XP SP2    *512M以上的内存,推荐1G
    *安装分区上要有18GB以上的剩余空间
    *系统分区上要有1GB以上的剩余空间
    *DVD-ROM
    *显示支持16bit颜色,1024×768分辨率
光盘上说不支持。
点赞  2008-12-5 08:58
你说的,应该是image文件已经编译好了,现在要部署到PC上去,对不对?
如果是这样的话,又和windows server 2003有什么关系呢?
点赞  2008-12-5 09:50
因为不能传过去,所以我怀疑是不是在协议方面有什么问题?
这样的想法有没有道理?
点赞  2008-12-5 13:59
终于看到Windows CE的界面了.
我重装了系统,把Windows Server 2003换成了Windows XP SP3,已经能把内核映象下载到目标机上了.
看来真的还是要在Windows XP上才能开发Windows CE 6.
我想Windows Server 2003和Windows XP在网络协议上是有所区别的.
点赞  2008-12-8 11:28
    写回复
