关于在WinCE中使用GetDIBits的问题
robber200011   2008-9-22 17:36 楼主
我在Windows下编写了一个位图保存程序,写好后将其移植到WinCE平台上运行出现了GetDIBits函数不被WinCE系统所支持,上网查询说是要使用其他的函数来替换该函数所实现的功能,可是我经过长时间的查找也没有找到合适的代码,请问我的这个问题该如何解决,最好能将如下问题代码改正后给我,万分感谢,分数不够可加分。
问题代码:
/* 位图文件保存函数(传入文件保存的绝对路径和文件名称)成功运行则返回TRUE                          */
BOOL CFile::SaveBMPFileFun(HBITMAP hBitmap, PTSTR FilePath, PTSTR FileTitle)
        HDC hDC = ::CreateDC ((LPCWSTR)"DISPLAY",NULL,NULL,NULL) ;
    int iBits = ::GetDeviceCaps (hDC, BITSPIXEL) * ::GetDeviceCaps (hDC, PLANES) ;//当前分辨率下每个像素所占字节数
    ::DeleteDC(hDC) ;
    WORD   wBitCount ;   //位图中每个像素所占字节数
    if (iBits <= 1)
                wBitCount = 1 ;
    else if (iBits <= 4)
                wBitCount = 4 ;
    else if (iBits <= 8)
                wBitCount = 8 ;
    else if (iBits <= 24)
                wBitCount = 24 ;
    else
                wBitCount = iBits ;
        DWORD   dwPaletteSize=0 ;        //调色板大小, 位图中像素字节大小
    if (wBitCount <= 8)
                dwPaletteSize = (1 << wBitCount) *        sizeof(RGBQUAD) ;
        BITMAP  bm ;        //位图属性结构
    ::GetObject(hBitmap, sizeof(bm), (LPSTR)&bm) ;
        BITMAPINFOHEADER   bi ;       //位图信息头结构
        bi.biSize            = sizeof(BITMAPINFOHEADER) ;
    bi.biWidth           = bm.bmWidth ;
    bi.biHeight          = bm.bmHeight ;
    bi.biPlanes          = 1 ;
    bi.biBitCount        = wBitCount ;
    bi.biCompression     = BI_RGB ; //BI_RGB表示位图没有压缩
    bi.biSizeImage       = 0 ;
    bi.biXPelsPerMeter   = 0 ;
    bi.biYPelsPerMeter   = 0 ;
    bi.biClrUsed         = 0 ;
    bi.biClrImportant    = 0 ;
    DWORD dwBmBitsSize = ((bm.bmWidth * wBitCount+31)/32) * 4 * bm.bmHeight ;
        /*为位图内容分配内存*/
    HANDLE hDib  = GlobalAlloc (GHND, dwBmBitsSize + dwPaletteSize + sizeof(BITMAPINFOHEADER)) ;
    LPBITMAPINFOHEADER lpbi = (LPBITMAPINFOHEADER)GlobalLock(hDib) ;
    *lpbi = bi ;
    HANDLE hPal = GetStockObject (DEFAULT_PALETTE) ;  // 处理调色板
        HANDLE  hOldPal = NULL ;
    if (hPal)
                hDC = GetDC (NULL) ;
                hOldPal = SelectPalette (hDC, (HPALETTE)hPal, FALSE) ;
                RealizePalette (hDC) ;
    GetDIBits (hDC, hBitmap, 0, (UINT) bm.bmHeight, (LPSTR)lpbi + sizeof(BITMAPINFOHEADER)
                +dwPaletteSize,(BITMAPINFO*)lpbi,DIB_RGB_COLORS);// 获取该调色板下新的像素值
    if (hOldPal)                // 恢复调色板
                SelectPalette (hDC, (HPALETTE)hOldPal, TRUE) ;
                ReleaseDC (NULL, hDC) ;
        BITMAPFILEHEADER   bmfHdr ; // 位图文件头结构
        bmfHdr.bfType = 0x4D42 ;    // "BM"          // 设置位图文件头
        DWORD dwDIBSize = sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof(BITMAPINFOHEADER) + dwPaletteSize
                + dwBmBitsSize ;      // 计算位图的大小
        bmfHdr.bfSize = dwDIBSize ;
        bmfHdr.bfReserved1 = 0 ;
        bmfHdr.bfReserved2 = 0 ;
        bmfHdr.bfOffBits = (DWORD)sizeof(BITMAPFILEHEADER) + (DWORD)sizeof(BITMAPINFOHEADER)
                + dwPaletteSize ;
        HANDLE hFile = CreateFile (FilePath, GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS,
                FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN, NULL) ;//创建位图文件
        DWORD dwWritten ;
        WriteFile (hFile, (LPSTR)&bmfHdr, sizeof(BITMAPFILEHEADER), &dwWritten, NULL) ;        // 写入位图文件头
        WriteFile (hFile, (LPSTR)lpbi, dwDIBSize, &dwWritten, NULL) ;// 写入位图文件其余内容
        GlobalUnlock (hDib) ;   //清理
        GlobalFree (hDib) ;
        CloseHandle (hFile) ;
        SetWindowText (gMF_hWnd, FileTitle) ;                        // 更改窗体标题
        return TRUE ;
回复评论 (4)
void SaveDCToBMP(HDC hDC,int nStartX,int nStartY,     int nWidth,int nHeight,LPCTSTR szFileName){ //定义图形色深 int iPixel = 32;
//位图信息头 LPBITMAPINFO lpbmih = new BITMAPINFO; lpbmih->bmiHeader.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER); lpbmih->bmiHeader.biWidth = nWidth; lpbmih->bmiHeader.biHeight = nHeight; lpbmih->bmiHeader.biPlanes = 1; lpbmih->bmiHeader.biBitCount = iPixel; lpbmih->bmiHeader.biCompression = BI_RGB; lpbmih->bmiHeader.biSizeImage = 0; lpbmih->bmiHeader.biXPelsPerMeter = 0; lpbmih->bmiHeader.biYPelsPerMeter = 0; lpbmih->bmiHeader.biClrUsed = 0; lpbmih->bmiHeader.biClrImportant = 0;
//创建位图数据 HDC hdcMem; HBITMAP hBitMap = NULL; CBitmap *pBitMap = NULL; CDC *pMemDC = NULL; BYTE *pBits;
hdcMem = CreateCompatibleDC(hDC); hBitMap = CreateDIBSection(hdcMem,lpbmih,DIB_PAL_COLORS,(void **)&pBits,NULL,0); pBitMap = new CBitmap; pBitMap->Attach(hBitMap); pMemDC = new CDC; pMemDC->Attach(hdcMem); pMemDC->SelectObject(pBitMap);  pMemDC->BitBlt(0,0,nWidth,nHeight,CDC::FromHandle(hDC),nStartX,nStartY,SRCCOPY);
BITMAPFILEHEADER bmfh;//位图文件头 ZeroMemory(&bmfh,sizeof(BITMAPFILEHEADER)); *((char *)&bmfh.bfType) = 'B'; *(((char *)&bmfh.bfType) + 1) = 'M'; bmfh.bfOffBits = sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof(BITMAPINFOHEADER); bmfh.bfSize = bmfh.bfOffBits + (nWidth * nHeight) * iPixel / 8;
int iBMPBytes = nWidth * nHeight * iPixel / 8; CFile file; if(file.Open(szFileName,CFile::modeWrite | CFile::modeCreate)) {  file.Write(&bmfh,sizeof(BITMAPFILEHEADER));  file.Write(&(lpbmih->bmiHeader),sizeof(BITMAPINFOHEADER));  file.Write(pBits,iBMPBytes);  file.Close(); }  DeleteObject(hBitMap); DeleteObject(hDC); pMemDC->DeleteDC(); delete pMemDC; pMemDC = NULL; delete pBitMap; pBitMap = NULL; delete lpbmih; lpbmih = NULL;}
不好意思,刚查了一下,使一下能用么?
点赞  2008-9-22 21:46
楼上的方法我看过了有很多的类没有定义如:CBitMap、CDC等,不能用,最好能在我原有的代码中修改,如:自己重写GetDIBits函数最好
点赞  2008-9-23 09:24
CBitmap,CDC 在WINCE中都能用,只是你开发环境没有搭建好,一楼方法可行
点赞  2008-9-24 12:23
SaveDCToBMP()为什么在EVC4的帮助中查不到!
点赞  2008-9-24 12:33
    写回复
