一个关于WriteFile的问题
grapesmile   2008-8-28 20:54 楼主
在编写串口通信程序时,我看到的
WriteFile(
    HANDLE hFile, //串口的句柄
    LPCVOID lpBuffer,
    DWORD nNumberOfBytesToWrite, //要写入的数据的字节数
    LPDWORD lpNumberOfBytesWritten,
    LPOVERLAPPED lpOverlapped
的大部分示例中,第二个参数中的大部分都是 char数组,所以想
问一下这个参数可以是别的形式,例如CByteArray可以吗?
还请各位高手指点一下。谢谢!
回复评论 (8)
CByteArray类,应该不行吧,你可以先读出来再操作啊,这样不是很好吗?除了转成类之外其他的通过强行转换应该是可以的。
点赞  2008-8-28 21:27
谢谢楼上,
请问楼上的意思是先读到比方说字符数组中然后再转换吗?
点赞  2008-8-29 08:17
明明是写,怎么说到读了?
楼主可以试试看。
不管什么类型的数据,在内存中都是二进制的,类型的不同只是以不同的眼光去取数据。
点赞  2008-8-29 08:51
谢谢楼上,我也同意楼上观点。
我昨天这样试:
CByteArray  buffer;
给buffer中放些值,然后
WriteFile(m_hIDComDev,buffer,size,&dwNumByteWritten,NULL)
但是出现error,说'WriteFile' : cannot convert parameter 2 from 'class CByteArray' to 'const void *'
不知是什么原因?
点赞  2008-8-29 08:59
这里要用指针强制转换一下(void*)&buffer,当然没有问题,但是最后结果是不是你想要的就很难讲了
要看CByteArray的内存分布
点赞  2008-8-29 09:20
谢谢楼上,
请问楼上下列做法是否最好:
将CByteArray buf转换成char数组(另外我的buf中第一个值是“0XFC”,而char型ASC范围是+128--负128).
然后用writefile();
这样做数据会不会丢失数据或改变数据而达不到想要的目的?谢谢
点赞  2008-8-29 10:07
转成BYTE数组。
点赞  2008-8-29 13:17
谢谢楼上各位。
还麻烦问一下,转成byte数组可以吗?7楼那种做法可以吗?
谢谢!
点赞  2008-8-29 15:23
    写回复
