从PB进入命令行方式下,进入该驱动程序的目录,然后运行build,或者build -c,有错就改,编译成功,就会生成新的驱动程序对应的dll或者lib。
然后运行makeimg,生成新的镜像nk.bin就行。
可以的话请请各位把更多“修改文件,如果快速编译”的方法与大家分享。
刚刚上网查找过资料了,修改platform.reg的话直接makeimg就可以了;有个人还说:
“修改driver代码的话,不用makeimg,直接替换开发板里面的dll并修改一下reg文件,就可以正常工作了...唯一不好的是,要重新开机一次....”
但我按照这种方法,在windows系统使用ActiveSync进入win ce的windows目录使用编译好的dll覆盖时,win ce系统重启后还是原来是文件。
这种做法不好,不是所有的dll都能够替换的而且有些板没有做hive注册表,修改reg文件断电重启后就恢复了改了也是白改. makeimg也没多长时间还是makeimg比较好
一般来说修改某个驱动,可以和1楼说的那样进入命令行编译,也可以在在PB的File View里找到对应驱动文件夹,右键菜单build current project编译,然后在makeimg.注意的是如果修改了OAL层的代码,需要重新编译kern文件.另外修改reg和bib文件在PB的IDE修改后需要手动复制到工程的release文件夹下然后在makeimg才有作用
你搜到的是Windows Mobile下的可读写文件系统方式的替换方法,WINCE下不支持。
比如你修改了串口驱动:F:\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\SERIAL\...
用PB的命令行模式,定位到你修改过的驱动目录,输入cd F:\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\SERIAL\...
回车,输入命令build -c对这个目录下的所有源码进行编译,无误后输入systen -p common(一定要是public下的目录名),最终生成dll文件(在F:\WINCE500\PBWorkspaces\MyFirstDesign\WINCE500\Emulator_x86\cesysgen\oak\target\x86\debug中)。将你新生成的*.dll拷贝到F:\WINCE500\PBWorkspaces\MyFirstDesign\RelDir\Emulator_x86_Debug中,在PB命令行中输入makeimg。完成!
在你需要修改的dll所在的project中build current project(clean before building 和make run-time image after build两项打勾)~~这样比较快~
