Tornado启动失败
daochang   2008-3-2 23:21 楼主
在电驴上下载了Tornado2.2 for 奔腾,安装之后启动Tornado总是显示“Lecensing Failed...”,但是我已经把lecense.dat放到c:\flexlm下,而且设置了环境变量。请问怎么解决这个问题?
回复评论 (19)
应该是license.dat吧!
可能是license.dat不对.
点赞  2008-3-3 00:28
你用的什么系统?
win2000最好,我在家装在xp下,编译也没见有什么问题,
可能是Tornado与registy程序通信问题,
它们之间通过socket通信,首先检查防火墙设置,
你可以关闭所有防火墙,应该就可以用了,
或者在防火墙中允许
cgdbppc.exe, cgdbsimnt.exe, codetest.exe, ctfthost.exe, tgtsvr.exe, tornado.exe, wftpd32.exe, windsh.exe, wtxregd.exe等程序访问网络,
点赞  2008-3-3 08:42
我用的是Vista。应该不是license.dat的问题,因为我看到网上破解的都是那个内容。
点赞  2008-3-3 12:40
要是搞不定的话,换win2000吧,至少换成xp,
我还没听说谁在vista下用Tornado,
在server上装Tornado倒是还有可能,
点赞  2008-3-3 13:02
to yangb_soso:
防火墙的设置我也检查过了,没有问题.您还有什么办法吗?
点赞  2008-3-3 13:19
换操作系统吧,
点赞  2008-3-3 13:42
换操作系统,盗版的软件用在正版系统上鬼知道会出现什么问题!
点赞  2008-3-3 15:35
还有高手可以解决这个问题吗?
点赞  2008-3-3 19:36
Tornado貌似对操作系统有依赖性,我估计Vista下不行,
点赞  2008-3-3 20:25
环境变量要这样填:c:\flexlm下\lecense.dat
点赞  2008-3-6 10:58
打错了。
LM_LICENSE_FILE = c:\flexlm\lecense.dat
点赞  2008-3-6 11:06
不用尝试了,真的
我试过,vista下用这个方法破解,license是不行的
最后我就放弃了,老老实实用xp...
ps:没尝试过vista下安装的各位,不要瞎出主意了,耽误人家时间不是
点赞  2008-3-6 13:14
LZ接触电脑时间很短!
要不就是个菜鸟,对于开发人员应该很清楚目前vista系统不适合用于开发!
vista只是个噱头!空有其表!
建议换成2000!
点赞  2008-3-7 14:01
To Happy_sean:
  很感谢你的答复,XP上的我以前装过,正版的x86,可以使用。因为现在我本本上有几个驱动程序要在Vista上跑着调试,所以就想在Vista上装VxWorks方便一点。
点赞  2008-3-9 11:48
xp就可以 我的就是
点赞  2008-3-26 19:51
最近同事在vista上装了,死活不行。rigitry死活不对。换成xp,世界终于安静了。
点赞  2008-4-21 16:27
以后需再关注,现在先帮你顶一下
点赞  2008-4-30 20:56
或者可不可以把Tornado Registry跑在局域网内别的机器上。。。
btw:期待lz早日结贴。。。
点赞  2008-4-30 22:51
有问题请先GOOGLE,BAIDU
点赞  2008-5-1 12:15
    写回复
