void timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TL0=0xF5;
TH0=0xFF; // interrupt per 25us
count_25us++;
if (count_25us<4)
return;
count_25us=0; // 满100us,重新计数
if(Weigand_T1)
Weigand_T1--;
count_100us++;
if(count_100us<10)
return;
count_100us=0; // 满1ms,重新计数
delay_n1ms++;
count_1ms++;
if(count_1ms<10)
return;
count_1ms=0; // 满10ms,重新计数
reload_wdt(); //reload dog per 10ms
count_10ms++;
if(count_10ms<3)
return;
count_10ms=0; //满300ms,重新计数
引用: 引用 2 楼 FirerFirerFirer 的回复:
定时中断,对中断次数计数,想延时多久都行
一定要注意中断没有计数的时间计算,否则计数次数多了的时候你的误差就会很大的。
如果有RTC就很理想..
没有得话,可以通过timer实现
定时时间 = (2的16次方-T0的初始值)* 时钟周期 * 12;
如果计时的最小单位是秒;
那么就将1毫秒作为定时的时间;
假定晶振是12M的;
那么机器周期是12/12M = 1us;
那么1毫秒= 1000 = (65536-T0) *1
T0 = 64536;
这样你就可以得到一个1毫秒的计时;
然后当定时器溢出后,在TCON中相应的溢出标志位TR1也会由硬件置1,
这样可以触发中断,你在中断程序中计时1ms就可以了。
然后如此累计,就可以得到大致准确的时间了!
