WINCE下载到目标板出现问题
calphone   2008-4-21 15:26 楼主
很奇怪,当我把系统定制的比较小的时候,下载没有任何问题,当我的系统大概大于30M的时后,当我修改了config.bib的MEMORY中的ARM,ARMIMG的起始
地址以便可以容纳镜像大小,编译可以通过,可是通过网线下载快要结束的时候PB弹出报错对话框:Download failed,Please review your download service and configuration;
我不知道问题出在哪里,请前辈赐教!!!
也许是config.bib的文件修改不正确的缘故,我的PB是4.2版本的,以下是config.bib的文件内容,请高手赐教,我该如何修改这个文件?
#config.bin
MEMORY
; [Notification]
; Not yet implemented MULTIPlEXIP Kernel features.
; Do not "SET IMGMULTIXIP=1"
; Please check "SET IMGMULTIXIP=" so that IMGMULTIXIP are not defined
        ; NK name
        #define NKNAME NK
        ; NK Start address
        #define NKSTART                8C200000
        #define NKLEN                02000000
        #define RAMSTART        8E300000
        #define RAMLEN                01C00000
        $(NKNAME)   $(NKSTART)      $(NKLEN)    RAMIMAGE
        RAM         $(RAMSTART)     $(RAMLEN)   RAM
;        NK                                        80040000  01EB0000  RAMIMAGE
;        RAM                         8c200000  01C00000  RAM
; Common RAM areas
        AUD_DMA                     8c002000  00002000  RESERVED
        DRV_GLB                     8c010000  00010000  RESERVED
        DBGSER_DMA                  8c022000  00002000  RESERVED
        SER_DMA                     8c024000  00002000  RESERVED
        IR_DMA                      8c026000  00002000  RESERVED
        SD_DMA                              8c028000  00008000  RESERVED
        EDBG                        8c030000  00020000  RESERVED
        CPXIPCHAIN                  8c050000  00008000  RESERVED
        SLEEP_BUFF                        8c058000  00004000        RESERVED
        DISPLAY                     8c100000  00100000  RESERVED
CONFIG
   COMPRESSION=ON
   KERNELFIXUPS=ON
IF IMGPROFILER
        PROFILE=ON
ENDIF
IF IMGPROFILER !
        PROFILE=OFF
ENDIF
   ROMFLAGS=0
   ROMSTART=$(NKSTART)
   ROMWIDTH=32
   ROMSIZE=$(NKLEN)
;   ROMSIZE=01EB0000
;#define CHAIN_ADDRESS        81E40000
;        CHAIN                        $(CHAIN_ADDRESS)    00001000        RESERVED
;        pdwXIPLoc                00000000  $(CHAIN_ADDRESS)      FIXUPVAR
;        NK                                80040000  01E00000  RAMIMAGE
;        CHAIN                  81E40000  00001000  RESERVED
;        DRIVERS                        81E41000  001BF000  RAMIMAGE
;        RESERVE                     8df00000  00080000
;        RAM                         8c200000  01D00000  RAM
回复评论 (4)
看这个config看不出问题来,不知你的flash给OS的分区大小,不知你的OS下载在内存中时的地址,config里只能看到你的OS从flash加载到内存中时的情况,怎么弄这么大哥OS出来,不需要用到的功能就裁减掉算了
点赞  2008-4-21 18:42
这跟flash 的分区有关系,分配给你的image的空间是有限制的~~最好是把你的image再裁剪小一点
点赞  2008-4-22 09:31
可以试一试选择platform->setting->build option->run time image can be larger than 32mb。
wince是5.0的。
点赞  2008-4-22 20:01
如果sysgen没有出错,说明定制的image不会大于32M,所以不用修改设置的。
关键是给Image的空间是否有限制?
点赞  2008-4-22 20:50
    写回复
