PPC2003用的操作系统是ce5还是6啊?
lenglx   2009-7-9 15:21 楼主
想安装ce5,谁能给个能下的地址?
回复评论 (12)
Pocket PC 2003的内核是Windows CE.NET 4.2
点赞  2009-7-9 15:37
这样理解是有错误的!
CE5 的确是一个操作系统,但你需要合适的操作系统文件才能在你的 Pocket PC 中运行;
就是说,如果有人为你的 Pocket PC 定制了相应的 CE5.0 操作系统,那你就可以安装。
如果没有这样定制的系统,你就无法使用。
实际上,我们用的 PC 机是因为遵循了标准,所以才能随便安装标准的操作系统。
点赞  2009-7-9 15:41
另外,只要针对你的 Pocket PC 制作专门的系统,那什么系统都可以安装,
甚至可以安装其它系统。
点赞  2009-7-9 15:47
我以前用过wince4.2,界面完全不一样。
要是我想用PB定制,然后安装系统,是不是PPC2003还有什么特别的东西加在里面啊。
点赞  2009-7-9 15:50
我需要界面和手机买回来时是一样的
点赞  2009-7-9 15:54
引用: 引用 4 楼 wyfwx 的回复:
经过微软大量修改,不能这么直接比较,不是一般公司能够修改的。
点赞  2009-7-9 16:07
8楼 ojo
那PPC2003的系统没法自己安装的和出厂的一样?
点赞  2009-7-9 16:12
9楼 huj
我现在的问题是:想让程序能自动运行。要是不能装重写系统,那么还有没有别的办法可以实现。
点赞  2009-7-9 16:18
我在注册表里面增加了东西,重启后增加的项没有了。
另外:要实现\windows下数据不丢,就得实现ROM版本,即将系统根目录(root)映射到flash剩余空间(一般分区成FAT),对系统目录所做的所有改动都会在flash上保存下来。       系统根目录(root)映射到flash剩余空间这个是怎么实现的
点赞  2009-7-9 16:25
PB定制时增加ROM组件,然后在对应的注册表项(一般是FAT)下增加AutoRoot之类的键值。MSDN很详细。
点赞  2009-7-9 16:50
PPC2003的内核是CE4.2的,就是Mobile5.0的内核是CE5.0一样,但界面是完全不一样的
看你原来的系统实现了哪些功能,如果注册表也不能保存,那要能自动运行而且不更新系统,那实现估计比较难。
点赞  2009-7-9 17:46
我现在也要实现ppc2003开机自动启动程序,有谁做过?
点赞  2009-7-10 13:24
    写回复
