从你描述的现象来看,输出电压不对称且电流发生偏移,同时母线电压正常,基本可以排除供电问题。
优先考虑以下几种可能:
1.中点电压不平衡(最可能)
三电平NPC结构中,如果上下电容电压不一致,会导致输出电压偏移和电流畸变,这是比较典型的问题。
2.驱动或死区时间不一致
某一桥臂驱动异常,也会引起占空比变化和电流偏移。
3.控制算法或采样问题
如SVPWM或电流采样异常,可能导致调制失衡。
建议重点检查:
上下母线电容电压是否一致
三相是否同时异常
尝试开环运行排查控制影响
比如通道1,黄色,U相电压,
在电流负向峰值对应的半周期内,电压脉冲的宽度占空比似乎发生了变化,
或者说电压基波的正负半周不再完全对称。
从波形看,电流采样零点有漂移,或者是中点电位严重不平衡
如是生产设备,这得好好查干扰源
