我在vs2008上建个了wince的智能设备,在使用sqlite的时候出现字符转换问题。
bool MySQLite::sqlite_connect( TCHAR filename)
db=NULL;
zErrMsg = 0;
row = 0, column = 0;
int rc;
rc = sqlite3_open( filename, &db); //打开指定的数据库文件,如果不存在将创建一个同名的数据库文件
if( rc )
wcscpy(zErrMsg,_T("sqlite3_errmsg(db)"));//保存错误信息
sqlite3_close(db);
return false;
return TRUE;
而调用sqlite3_open这个函数时,跳到头文件
int sqlite3_open(
const char *filename, /* Database filename (UTF-8) */
sqlite3 **ppDb /* OUT: SQLite db handle */
这里出现字符不匹配,错误显示“sqlite3_open”: 不能将参数 1 从“TCHAR”转换为“const char *”
你的filename怎么会是TCHAR类型的?应该是TCHAR*吧。用sqlite3_open16这个方法
把 rc = sqlite3_open( filename, &db); //打开指定的数据库文件,如果不存在将创建一个同名的数据库文件 变成下面的:
#if defined(UNICODE) || defined(_UNICODE)
rc = sqlite3_open16( filename, &db);
#else
#endif
3楼的谢了,我写错了。filename是应该是TCHAR*类型的,不过用sqlite3_open16这个方法还是不行,出现错误提示:
error LNK2019: 无法解析的外部符号 sqlite3_close,该符号在函数 "public: bool __cdecl MySQLite::sqlite_connect(wchar_t *)" (?sqlite_connect@MySQLite@@QAA_NPA_W@Z) 中被引用
error LNK2019: 无法解析的外部符号 sqlite3_open16,该符号在函数 "public: bool __cdecl MySQLite::sqlite_connect(wchar_t *)" (?sqlite_connect@MySQLite@@QAA_NPA_W@Z) 中被引用
我加入了库文件后,上面的错误没了,可是出现了 “未能完成操作,找不到指定模块。”这是怎么回事啊
你的数据库名字怎么能用一个tchar表示呢?
怎么也要一串字符串,搞清楚参数吧
你的lib文件时自己编译的吗,我比较怀疑你的lib文件时在ANSI环境下编译的,所以你找不到sqlite3_open16这个函数,因为这个函数是要在UNICODE下编译才才会导出
是在UNICODE下编译的,问题找到了,是项目设置里面的问题。还是谢谢各位了
