为了做到低功耗,请问大家GPIO如何配置,小弟用的是S3C2440A。
对于外部有负载的GPIO如何配置,我目前的做法是如果不用,就将其配置成输入。
对于外部没有负载的GPIO如何配置,我的做法是将其配置成输出,并配置DAT寄存器为1.
如果是特殊功能引脚,在不用的时候也是配置成输入。
但是目前我这个做法,功耗还是比较大,请问大家,如何设置才是最合理的。
如果三星2440A只跑wince,带屏的功耗多少是比较理想的?
要看GPIO是什么结构,看输出输入方式是什么。
看它接不接负载,不接负载,也就是悬空的话,看它的输入带不带上拉,带的话,就输出低电平,不带,就设为输入都可以。
假如带负载,那要连同负载那边一起考虑,究竟选择输入,还是输出低或高。。。。。
具体的看,你的datasheet,看它的GPIO是怎么的结构。
一般GPIO只要不要造成局部短路,功耗应该不成问题的,另外核压和IO电压是不一样的,你用稳压源测下不就知道各种情况各处的功耗了?
GPIO的功耗基本不考虑的
低功耗的设计不应该在这里着眼
驱动能够分级控制一个设备的功耗
比把全部GPIO都关了还要有效一万倍
在GPIO做文章
就是看见芝麻 丢了西瓜
