【如图所示,设管压降为0.7V,那么A点输出是多少?】
红色点处电压说是11.3V的,是认为Q2发射极接电源电压12V,红色点处应该比电源电压低一个PN结(Q2发射结)压降,所以是11.3V。
说红色点处电压6.67V的,我猜不出是怎么想的。图中两个R4分压,Q1发射极最多6V,不可能到6.67V那么高。
实际情况是:Q1集电极电流绝大部分流入Q2基极,而Q2处于线性状态,所以Q1集电极电流相当小。而Q1集电极电流相当小,是因为Q2集电极电流流过下面的R4,抬高了Q1发射极电位。如此,红色点处电压很接近11.3V。
本帖最后由 maychang 于 2026-3-28 16:19 编辑【本人以为该电路应该是处于振荡模式】
该电路两个三极管构成负反馈,所以不可能产生振荡,两个管子均处于线性工作状态。只不过Q1集电极电流非常小,而Q2集电极电流相当大(主要受两个电阻R4限制),很接近饱和。
【估算】
假设 Q1 和 Q2 的 Vbe = 0.7 V。
R3 的电流为 0.7 V / 10 K = 0.07 mA 。
忽略 Q1 基极电流,Q1 基极电压为 12 V * [10 K / (10 K + 20 K)] = 4 V 。
Q1 发射极电压为 4 V - 0.7 V = 3.3 V 。
R4 的电流为 (4 V - 0.7 V) / 1 K = 3.3 mA 。
注意到 3.3 mA >> 0.07 mA ,即 R4 的电流主要由 Q 2 提供,
因而 Vout = 3.3V + 3.3 mA * 1 K = 6.6V 。
注:
原图有两个 R4 电阻 ,算是个小瑕疵。
这里的估算把接 Q1 发射极的电阻定为 R4,另一个为 R5 。
引用: maychang 发表于 2026-3-28 07:41 【本人以为该电路应该是处于振荡模式】 该电路两个三极管构成负反馈,所以不可能产生振荡,两个管子均处 ...
Q1导通后,Q2也导通后,其中Q2的各点电位岂不会造成Q2截止
引用: 王栋春 发表于 2026-3-28 21:51 Q1导通后,Q2也导通后,其中Q2的各点电位岂不会造成Q2截止
【其中Q2的各点电位岂不会造成Q2截止】
Q2导通靠的是Q1集电极电流流入Q2基极。
Q2集电极电流增加,两个R4中间点电位上升,即Q1发射极电位上升,这将使Q1集电极电流减少,Q2集电极电流也减少。正因为如此,Q1Q2电路才构成负反馈。
但也正是因为负反馈,才可以迅速判断:Q2不会截止。
引用: Jack315 发表于 2026-3-28 21:11 【估算】 假设 Q1 和 Q2 的 Vbe = 0.7 V。 R3 的电流为 0.7 V / 10 K = 0.07 mA 。 忽略 Q1 基极 ...
【有同事说是6.67V,也有说是11.3V】
这要怪楼主没说清楚。倒底是Vout处电压多少,还是 “A点输出是多少”?
