硬货来了,最近又捡了一堆电子垃圾,一起拆给大家看看,看下那些年的三星平板电脑用料怎么样,值不值当时那个价格。开机有反应,屏幕不亮,但是确认已经开机了,底部两个按键亮。上滑屏幕也有解锁声音,但是屏幕没反应。
平板电脑是 Samsung Galaxy Tab S2 (SM-T715Y)
极简概览: 三星 2015 年推出的 8 英寸旗舰平板,支持 4G 通话。
亮点: 极致轻薄(5.6mm,比一支铅笔还薄),屏幕显示效果极佳 (AMOLED)。
核心配置: 3GB 内存 + 4000mAh 电池,屏幕比例 4:3(适合看书)。
价格: 当年卖 698 新币(约 3500 元人民币),
屏幕: 8.0 英寸 Super AMOLED,分辨率为 2048 \times 1536 (QXGA),4:3 屏幕比例。
外观: 厚度仅 5.6mm,重量约 272g。
处理器: Exynos 5433 八核处理器(后期 2016 年刷新版型号 SM-T719C/Y 升级为骁龙 652)。
内存与存储: 3GB RAM + 32GB/64GB ROM(支持最高 128GB microSD 扩展)。
电池: 4000 mAh。
网络: SM-T715Y 版本支持 4G LTE 移动网络和通话功能。
其他: 前置指纹识别(物理按键),配备 800 万像素后置摄像头(无闪光灯)。
后壳已经发霉了,
这块黑色的区域实际上是平板的塑料装饰盖板/天线盖。虽然它看起来像个盖子,但在三星 Tab S2 上,它通常只是贴合在机壳上,拆解主板依然得从正面的屏幕开始。CE 0168: 欧盟的安全认证标志。数字“0168”代表负责该产品发证的公告机构编号(在这种情况下是当时负责通信设备的机构)。
它是塑料注塑在金属中框上的结构,整体非常薄,只有 5.6mm。
天线: 边缘那些金色的柔性排线是 4G、Wi-Fi 和蓝牙天线。
现在 Samsung Galaxy Tab S2 (T715Y) 的内部核心布局已经完整展现:
中央巨无霸(电池): 占据 70% 空间的是 4000mAh 锂电池。注意左侧那个巨大的“PULL”提手,虽然写着可以拉,但由于底部胶水很硬,建议配合少量异丙醇(酒精)润滑后再拉。
C型主板(蓝色电路): 主板主要分布在右侧和顶部。
屏蔽罩: 右侧那些金色的金属盖子下面覆盖着 CPU(Exynos 5433)、内存和 4G 通讯芯片。它们兼具保护和散热作用。
后置摄像头: 底部中间那个方形模组就是主摄像头。
连接器与排线:
顶部: 分布着耳机孔模组和扬声器接口。
底部: 注意摄像头下方的细小排线,那是通往指纹识别按键和充电尾插的。
制造信息: 电池上印着 2015.06.13,说明这块电池已经服役超过 10 年了。
容量与电压: 额定容量 4000 mAh (15.40 Wh),标准电压 3.85V。在当时属于大容量,但在今天看来仅相当于一部普通手机。
生产日期: 2015.06.13。这块电池已经超过 10 年,性能会严重衰减,甚至可能出现轻微鼓包。
血统: 电芯在马来西亚制造,越南组装。型号为 EB-BT710ABE。
安全警示: 下方的图标提醒:禁止投入火中、禁止在高于 45°C 的环境充电、远离宠物,以及不要用尖锐工具戳刺。
后置摄像头: 左侧显眼的正方形模组,像素为 800万。它是通过排线扣在主板上的,可以独立更换。
核心排线 (CON2): 中间那条宽大的黑色排线印有 SM-T715/710 OCTA 字样。它是连接主板与底部尾插/按键的关键通道,负责传输充电信号和触控按键反馈。
扬声器: 左上方那个圆形的黑色部件是小扬声器单元。
日期信息: 排线上印有 2015.04.15,再次确认了这是 2015 年生产的第一批机器零件。
这些是主板上的屏蔽罩(Shielding Can),在拆解中它们起着至关重要的作用,简单分析如下:
核心功能: 它们像“金钟罩”一样,一方面屏蔽电磁干扰(EMI),防止手机信号、Wi-Fi与处理器之间互相干扰;另一方面起到辅助散热的作用,将芯片产生的热量传导至中框。
分区布局:
上方大罩子: 下面通常压着处理器(Exynos 5433)和内存颗粒,是发热最高的核心区。
下方小罩子: 分别覆盖着电源管理芯片(PMIC)、Wi-Fi/蓝牙模块以及 4G 射频基带芯片。
SAMSUNG SHANNON928: 这是三星自家的射频收发芯片。它负责处理所有的无线电信号(比如 4G LTE、3G),是平板能打电话、上网的关键。
Skyworks 77646-51: 这是一颗多模多频功率放大器(PA)。它的作用是将信号放大并发送出去,如果你发现平板信号弱或搜不到网,通常跟这颗芯片及其周边电路有关。
周边组件: 芯片周围密密麻麻的小方块是滤除杂波的电容和电感,以及控制信号切换的射频开关。
制造工艺: 从电路板的蓝色油墨和金色屏蔽框可以看出,这是典型的高端旗舰机工艺,元器件排列非常紧凑。
SAMSUNG SHANNON333: 这是三星自家的电源管理芯片(PMIC),但它是专门为射频/通信部分服务的。它负责给各种信号放大器、基带芯片分配精确的电压。
SHANNON 600XK8(左侧小芯片): 这通常是配套的音频编解码器(Audio Codec)或配套的射频控制芯片。它处理耳机孔、麦克风的模拟信号转换,或者是辅助射频芯片进行信号调优。
工艺特征:
BGA 封装: 芯片四周密密麻麻的金点是焊接球阵列。
高集成度: 三星在这一代(S6/Tab S2 时代)大量使用自研的“Shannon”系列芯片,这种全家桶方案能让只有 5.6mm 厚的平板内部空间利用率达到极致。
- 核心 CPU 与 运行内存 (右侧大芯片)
- 型号:Samsung Exynos 5433 (ARM)
介绍: 这是当时顶级的八核处理器。
特殊结构 (PoP): 你看到的这颗芯片其实是“双层”的。表面印有 GREEN MEMORY (K3QF6F60AM),这代表 3GB LPDDR3 运行内存;而真正的 Exynos 5433 处理器就被封装在内存的正下方。
功能: 它是系统运行、多任务处理和图形计算的总指挥。
- 闪存芯片 (左侧大芯片)
型号:Toshiba (东芝) THGBMFG8C2LBAIL
介绍: 这是 32GB eMMC 5.0 闪存。
功能: 它是平板的“硬盘”,负责存储操作系统(Android)、下载的 App 以及照片视频等所有个人数据。
这两颗芯片配合工作:Exynos 负责计算,东芝闪存 负责存数据。这也是平板发热最集中的区域,所以它们被紧紧保护在金属屏蔽罩内,并通常会通过导热垫将热量传导给中框。
这颗芯片是主板上的电源管理集成电路(PMIC),是平板电脑的“供电调度员”:
型号: S2MPS13B2
功能: 它负责将电池输送过来的电量进行精确分配。它会把电压转换成 CPU、内存、屏幕以及各个感应器所需的各种不同电压。
周边组件: 芯片四周密密麻麻的灰色方块是电感,彩色的小方块是电容。它们共同组成了多个供电通道,负责滤波和稳压。
地位: 这是主板上最重要的芯片之一。如果它损坏,平板通常会出现无法开机、无法充电或异常发热的情况。
这是平板侧边的卡槽控制区域,负责读取你的 SIM 卡和 microSD 内存卡:
黑色长方形模块: 这是 SIM 卡与 SD 卡的合体读卡窗。为了节省 5.6mm 机身内的空间,三星将两个卡槽紧密排列在了这块金属屏蔽罩下方。
黄色排线 (SM-T815_SD_SIM): 这是读卡槽的数据传输总线。它将卡片读取到的数据实时传回主板 CPU。虽然排线上标有 T815(S2 9.7英寸版),但在 T715Y 上是通用的。
蓝色主板标识: 右上方可以清晰看到 SM-T715Y_REVO.2,这确认了你手里这台是 4G 版本的第二版硬件。
这颗芯片是主板上的音频解码芯片 (Audio Codec),是平板电脑的“声卡”:
型号: WM1814E(由 Wolfson / Cirrus Logic 生产)。
功能: 它负责将系统里的数字信号转换成耳机和扬声器能发出的模拟声音,同时也负责麦克风录音的信号处理。
地位: Wolfson 的芯片在当年以高保真音质著称。如果你发现平板扬声器没声音、插耳机没反应,通常都和这颗芯片或其周边电路有关。
周边细节: 芯片周围排列整齐的微小元件是滤波电容,用来确保音频信号的纯净,减少电流杂音。
这是主板上的无线连接核心区域,负责所有的短距离无线通信:
- 核心芯片:Broadcom BCM4356
功能: 这是 Wi-Fi + 蓝牙 二合一控制芯片。
技术指标: 支持双频 Wi-Fi(2.4GHz 和 5GHz)以及当时的蓝牙低功耗技术。
地位: 你能不能连接路由器上网、能不能连接蓝牙耳机,全靠这颗芯片。它位于屏蔽罩内,防止无线电信号对主板其他精密零件产生干扰。
- 辅助芯片:Y5 524P
功能: 这是射频前端模块/滤波器(通常用于 Wi-Fi 信号的功率放大或切换)。
布局: 这里的两颗对称排列,分别对应不同的频段或天线通道,确保你在不同距离下都能获得稳定的 Wi-Fi 信号。
取下电池排线,电池的电力就是通过这个排线扣在主板上,为整台平板供电。
TC350K (右侧绿色小板上的芯片): 这是由 Silicon Mitus 生产的显示电源管理芯片(Display PMIC)。它专门负责为 AMOLED 屏幕提供精确的工作电压。如果这颗芯片出故障,屏幕可能会出现黑屏、闪烁或颜色异常。
拔下的这组排线是耳机接口(左侧金属部分): 那个带螺丝的银色组件就是 3.5mm 耳机孔。
扬声器/振动单元(右下角): 那个圆形的黑色部件是平板的扬声器单元。
还有右下角的震动马达。
所有屏蔽罩取下来,主板是无法取下来的,需要从屏幕那一端来取,但是我看着差不多可以强制的拽出来。
用力取下来,上面那部分就断了。背部没有一个元件,还有大量铜箔。在处理器底部,辅助散热。
电池可以慢慢取下来了。
用力取下来,电池背部也有该机器的标签SM-T715Y: 这是该平板的具体型号。后缀 Y 通常代表这是针对新加坡、澳大利亚等亚太特定区域销售的 4G LTE 版本。
32GB: 确认了这台机器的内置存储空间(ROM)为 32GB。
IMEI 码: 那个长条条形码对应的 15 位数字是全球移动设备唯一识别码。因为这台平板支持插 SIM 卡上网和打电话,所以它像手机一样拥有 IMEI。
S/N (序列号): RF2G… 是三星的生产序列号,通过这个号码可以查到具体的出厂日期和产地。
这个电池有多厚呢?给大家演示一下。找个参照物。
极致纤薄: 你通过 USB-C 接口(或 Micro-USB 接口)的宽度进行对比,可以看到这块电池的厚度几乎只比接口略厚一点。根据官方参数,这款平板整机厚度仅为 5.6mm,而这块电池的厚度估计在 2.5mm 至 3mm 之间。
高能量密度: 在如此薄的体积内塞入 4000mAh 的容量,在 2015 年是非常激进的设计。这要求电芯的铝箔包装极薄,但也意味着它对物理挤压非常敏感。
结构强度: 正因为太薄,这种电池几乎没有结构刚性。如果在拆解时用力撬动,它会像纸片一样弯曲(在上一张图中看到的贴纸褶皱),这会损伤内部的分隔膜。
对比参考: 旁边的接口模组厚度几乎就是电池的厚度上限。由于电池占据了机身内部绝大部分的厚度空间,这也是为什么 S2 能够做得比当时的手机还要薄
平板的中框(Chassis)内侧,也就是移除主板、电池和大部分排线后的“空壳”状态。
这是一个非常重要的观察视角:
散热与支撑结构
大面积金属区: 中央那块黑色的矩形区域是AMOLED屏幕的背板。它既是屏幕的支撑,也充当了巨大的散热片。
导热痕迹: 金属框边缘有一些银色的胶状残留,那是原来的导热胶/双面胶,负责将主板芯片的热量传导至中框。
扬声器(喇叭): 那个长方形、带有金属网格的部件就是扬声器。它负责外放声音。
振动马达: 右侧那个圆形的黑色部件。它通过旋转内部的偏心轮来产生震动反馈。
音腔结构:那块黑色塑料壳是独立音腔的一部分。它通过增加内部空间,让扬声器的声音听起来更厚实、不刺耳。
Galaxy Tab S2 (T715Y) 前置摄像头模组,简单分析如下:
模组构成:左侧是摄像头的固定底座/保护框,右侧是带有排线的摄像头感应器本身。
规格参数:这是一颗 210 万像素 的前置摄像头,主要用于视频通话和自拍。
零件编号:排线上清晰印有 Tab S2_0.1 SIF23 字样,确认了它是该机型的专用组件。
连接方式:摄像头通过末端的微型 FPC 插头扣合在主板对应的座子上,负责将影像数据传给 CPU。
好了就是这么一款11年前的旗舰平板, 5.6㎜的厚度,各位看官欢迎讨论下这用料是不是值这个钱。
此内容由EEWORLD论坛网友坡县破烂王原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
