在STM32H7S3L8上运行实时操作系统
一、配置STM32CubeMX
打开STM32CubeMX,新建项目并选择STM32H7S3L8芯片。
在 Middleware 中选择 FREERTOS,启用 CMSIS-V1 或 CMSIS-V2 接口。
配置RTOS参数任务数量、堆栈大小等,默认即可。
启用SPI接口
选择 SPI1,配置为 Full-Duplex Master 模式。
设置时钟极性和相位,通常为 CPOL=0, CPHA=0。
分配引脚:
SPI1_SCK → PA5
SPI1_MOSI → PA7
配置GPIO
配置 RES(复位)引脚为 GPIO_Output PB0。
配置 DC(数据/命令选择)引脚为 GPIO_Output(PB1)。
可选:配置 BL(背光控制)引脚为 GPIO_Output(PB2)。
生成代码
点击 GENERATE CODE,生成带有RTOS和硬件初始化的项目代码。
编写RTOS任务
在 main() 函数中,使用RTOS API创建LCD任务:
二、代码
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "stm32h7xx_hal.h" // 根据芯片型号选择
// 任务句柄
TaskHandle_t LCD_Task_Handle = NULL;
// 函数声明
void LCD_Task(void *argument);
void ST7789_Init(void);
void ST7789_WriteCommand(uint8_t cmd);
void ST7789_WriteData(uint8_t *data, uint16_t size);
void ST7789_FillScreen(uint16_t color);
// SPI句柄(由CubeMX生成)
extern SPI_HandleTypeDef hspi1;
// GPIO句柄(由CubeMX生成)
extern GPIO_TypeDef* RES_GPIO_Port;
extern uint16_t RES_Pin;
extern GPIO_TypeDef* DC_GPIO_Port;
extern uint16_t DC_Pin;
int main(void) {
HAL_Init();
SystemClock_Config();
// 初始化硬件(由CubeMX生成的代码)
MX_GPIO_Init();
MX_SPI1_Init();
// 创建LCD任务
xTaskCreate(LCD_Task, "LCD Task", 256, NULL, 2, &LCD_Task_Handle);
// 启动RTOS调度器
vTaskStartScheduler();
while (1) {}
#include "stm32h7xx_hal_spi.h" // 用于SPI传输
// 初始化ST7789
void ST7789_Init(void) {
// 复位LCD
HAL_GPIO_WritePin(RES_GPIO_Port, RES_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_WritePin(RES_GPIO_Port, RES_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(100);
// 发送初始化命令序列(根据ST7789数据手册)
ST7789_WriteCommand(0x01); // Software reset
HAL_Delay(150);
// 其他初始化命令...
// 例如设置显示方向、像素格式等
// 发送命令到ST7789
void ST7789_WriteCommand(uint8_t cmd) {
HAL_GPIO_WritePin(DC_GPIO_Port, DC_Pin, GPIO_PIN_RESET); // DC=0表示命令
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &cmd, 1, HAL_MAX_DELAY);
// 发送数据到ST7789
void ST7789_WriteData(uint8_t *data, uint16_t size) {
HAL_GPIO_WritePin(DC_GPIO_Port, DC_Pin, GPIO_PIN_SET); // DC=1表示数据
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, data, size, HAL_MAX_DELAY);
// 填充屏幕为单一颜色
void ST7789_FillScreen(uint16_t color) {
// 设置写内存地址(根据屏幕分辨率调整)
ST7789_WriteCommand(0x2A); // Column Address Set
uint8_t col_data[] = {0x00, 0x00, 0x01, 0x3F}; // 假设屏幕宽度为320像素
ST7789_WriteData(col_data, 4);
ST7789_WriteCommand(0x2B); // Row Address Set
uint8_t row_data[] = {0x00, 0x00, 0x01, 0xDF}; // 假设屏幕高度为240像素
ST7789_WriteData(row_data, 4);
ST7789_WriteCommand(0x2C); // Memory Write
// 发送颜色数据(每个像素2字节,共320*240=76800像素)
uint8_t buffer[2];
for (int i = 0; i < 320 * 240; i++) {
buffer[0] = color >> 8; // 高字节
buffer[1] = color & 0xFF; // 低字节
ST7789_WriteData(buffer, 2);
// LCD任务函数
void LCD_Task(void *argument) {
ST7789_Init(); // 初始化LCD
while (1) {
ST7789_FillScreen(0xF800); // 填充红色(RGB565格式)
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); // 延时1秒
ST7789_FillScreen(0x07E0); // 填充绿色
ST7789_FillScreen(0x001F); // 填充蓝色
