论坛好几个大佬在小区捡到的拆解的物料,我今天路过废品收购站,花巨资10元(我一天的生活费呀)买了一个无线摄像头回来拆拆看看。
从标签看,是2016年产的老古懂了,当年这样的摄像头应该比较贵。
【接口】
【拆解】
撬开4个脚垫,扭下四个螺丝,便可以分开:
可以看到有一个电机连接,一个麦克风,一个喇叭接线,以及摄像头行排线。
拆开与云台的4颗螺丝可以分离云台与基座的连接:
分离后如下:
接着拆开摄像头,可以看到摄像头的电路板:
摄像头的云台由两个步电机进行驱动,可以实现360度的往复旋转。
拆解就到这里,可以看到这个结构设计还是非常巧妙的。拆开后还可以成功的复原。
【主要芯片分析】
主控板背面:
背面只有三个大的IC,还有一个是被磨去丝印了的,不知道是什么芯片。
正面:
【主控芯片】:
GM8135S-QC 是由GRAIN Media(智源半导体,中国台湾 IC 设计厂商)推出的高集成度视频处理与主控芯片,核心定位为中低端消费级摄像头产品的核心控制单元,广泛适配家用智能摄像头、行车记录仪、小型监控设备等场景。
一、核心定位与应用场景
核心定位
专为1080P 分辨率及以下的视频采集与处理场景设计的单芯片解决方案,集成了 ARM 处理器核心、视频编解码单元、外设控制接口,可独立完成摄像头的图像采集、编码、网络传输、本地存储等全流程功能。
典型应用
家用智能摄像头(云台版 / 基础版):如小米米家、小白智能摄像头等入门 / 中端机型;
行车记录仪:低成本车载视频记录设备;
小型安防监控:室内 / 室外枪机、球机等基础监控设备;
物联网视频终端:便携摄像头、儿童 / 宠物监护设备。
二、核心硬件规格
1. 封装与物理特性
封装形式:QFP128(128 引脚四方扁平封装),引脚间距标准,适配 PCB 板级布局与生产;
生产工艺:CMOS 工艺,具备低功耗、高稳定性特性;
工作温度:工业级宽温范围(-40℃ ~ +85℃),适配车载、室外监控等复杂环境。
2. 核心处理性能
处理器核心:集成 ARM 架构主控核心,满足摄像头实时视频处理、协议解析、算法运行的基础算力需求;
视频编码:支持H.264/H.265主流编码格式,可实现1080P@35fps(GM8135S-QC 版本)高清视频编码,兼顾画质与码率,降低网络传输 / 存储压力;
图像输入:兼容主流 CMOS 图像传感器(如 200 万像素级传感器),支持单路 / 多路视频输入切换,适配 IR-CUT 红外滤光片自动切换(夜视 / 白天模式)。
3. 外设接口与功能集成
| 接口类型 | 具体支持 | 应用说明 |
| 网络接口 | 支持 WiFi(SDIO 接口)、有线以太网 | 适配无线摄像头联网,兼容主流 WiFi 芯片(如 RTL8198 系列) |
| 存储接口 | SPI Flash(启动 / 程序存储)、DDR(数据缓存) | 标配 16MB 级 SPI Flash,支持 128MB DDR 内存扩展 |
| 音视频接口 | 麦克风 / 扬声器接口、红外灯驱动 | 支持双向语音传输,集成红外灯控制,实现夜视功能 |
| 控制接口 | UART/I2C/SPI | 适配传感器、电机驱动(如云台摄像头舵机控制)等外设 |
| 其他 | 支持移动侦测算法、本地 SD 卡存储 | 实现智能侦测、视频本地备份功能 |
三、核心特性与优势
1. 高集成度、低系统成本
单芯片集成主控 + 视频编解码 + 外设控制核心功能,大幅减少外部元器件数量(如无需额外专用视频编解码芯片),降低摄像头整机 BOM 成本与 PCB 布局难度,适配中低端产品需求。
2. 低功耗优化
针对电池供电 / 低功耗场景设计,核心功耗控制在合理范围,同时支持休眠 / 唤醒模式,适配便携摄像头、车载记录仪等对功耗敏感的设备。
3. 成熟的生态适配
兼容主流 CMOS 传感器与 WiFi 芯片(如瑞昱 RTL8198 系列),快速完成硬件适配;
配套开发工具与固件资源,支持二次开发,缩短产品研发周期;
适配主流智能家居协议,可快速接入米家、涂鸦智能等生态。
4. 基础智能功能支持
内置 移动侦测、人脸检测(基础版)等算法,支持视频编码参数动态调整(如码率、分辨率),可根据网络状态自适应优化视频传输,满足基础智能监控需求。
【网络芯片】
一、芯片基础信息
IP101CR 是 IC Plus(台湾智芯) 推出的单端口 10/100Mbps 快速以太网 PHY 收发器芯片(也叫以太网物理层芯片),是摄像头主板上负责有线网络通信的核心器件,和你之前看到的 GM8135S-QC 主控芯片配合工作。
二、核心作用(在摄像头主板上的功能)
简单来说,它就是摄像头有线联网的 “翻译官 + 桥梁”:
协议转换:数字信号 ↔ 网口模拟信号
摄像头主控(GM8135S)输出的是纯数字的以太网数据(MAC 层信号),而网线传输的是差分模拟信号(PHY 层信号)。IP101CR 的核心作用就是完成这两种信号的相互转换,让摄像头能通过 RJ45 网口接入有线局域网 / 互联网,实现视频流上传、远程访问、固件升级等功能。
速率与模式适配
支持 10Mbps/100Mbps 自适应速率,自动协商全双工 / 半双工模式,兼容百兆网线和交换机,适配家用 / 安防监控的有线网络环境。
自动 MDI/MDIX(网线自动交叉)
不用区分直通线 / 交叉线,插上网线就能自动适配,简化安装,降低维护成本,是安防设备的实用功能。
低功耗与稳定通信
针对安防设备做了低功耗优化,支持链路休眠省电模式,同时集成 ESD 防护,提升网络通信的抗干扰和稳定性,保障摄像头 24 小时稳定联网。
【无线模块】
芯片是联发科(MediaTek)推出的 MT7601UN,是你这块摄像头主板上的无线 WiFi 通信核心,和之前的 GM8135S 主控、IP101CR 有线 PHY 芯片配合,让摄像头同时支持有线 + 无线双网络连接。
核心身份
单芯片 2.4GHz 802.11b/g/n WiFi 收发器,是专为嵌入式、低功耗、低成本场景设计的无线联网方案,也是家用智能摄像头、IPC 的经典标配 WiFi 芯片。
在摄像头主板上的核心作用
简单来说,它就是摄像头的无线联网 “无线网卡”:
无线信号收发:把 GM8135S 主控编码好的 1080P 视频流,转换成 2.4GHz WiFi 无线信号,通过天线发射到路由器,实现手机 / 电脑远程查看;同时接收手机发送的云台控制、录像设置等指令,传回主控执行。
协议与速率适配:支持 IEEE 802.11b/g/n 标准,最高150Mbps 物理传输速率,满足 1080P 视频流的无线传输需求,适配家用 2.4GHz WiFi 环境。
高集成度,极简外围:内置 PA(功率放大器)、LNA(低噪声放大器)、射频前端,只需要少量外围元件(晶振、电容)就能工作,大幅降低摄像头主板的设计复杂度和 BOM 成本。
低功耗优化:针对安防摄像头 24 小时工作场景做了功耗优化,支持休眠 / 唤醒模式,同时集成 ESD 防护,提升无线通信的抗干扰和稳定性。
【摄像头主板存储芯片】
芯片是旺宏电子(MXIC/Macronix)推出的 MX25L640HE 串行 NOR Flash 存储芯片,是你这块摄像头主板上的核心存储单元,和之前的 GM8135S 主控、IP101CR 有线 PHY、MT7601UN WiFi 芯片配合,构成完整的 IPC 系统。
64Mbit(8MB)SPI 接口串行 NOR Flash 存储器,是嵌入式设备中最常用的非易失性存储芯片,也是智能摄像头、IPC 的标配存储器件。
在摄像头主板上的核心作用
简单来说,它就是摄像头的 **“系统硬盘 + BIOS”**,核心功能如下:
存储系统固件与启动程序
存放摄像头的完整操作系统、驱动程序、应用程序(如视频编码、网络协议、云台控制逻辑),是主控 GM8135S 上电后首先读取并运行的代码,相当于电脑的 C 盘 + BIOS。
存储配置参数与用户数据
保存摄像头的 WiFi 账号密码、网络配置、录像参数、设备序列号、校准数据等,断电后数据不会丢失,实现开机自动恢复设置。
存储临时数据与日志
存放系统运行日志、告警记录、临时缓存数据,支持在线固件升级(OTA),可直接擦写更新系统程序。
【FM24C04B 铁电存储芯片】
这颗芯片是英飞凌(原 Cypress/Ramtron)推出的 FM24C04B 4Kbit 串行铁电 RAM(F-RAM),是你这块摄像头主板上的小容量非易失性参数存储单元,和之前的 GM8135S 主控、MX25L640HE NOR Flash 等芯片协同工作。
一、核心定位与作用
核心身份
4Kbit(512 字节)I2C 接口铁电非易失性存储器(F-RAM/FRAM),是专为频繁读写、低延迟、高可靠性场景设计的存储芯片,是智能摄像头、IPC 的经典参数存储方案。
在摄像头主板上的核心作用
简单来说,它是摄像头的 **“参数小账本”**,核心功能如下:
存储高频读写的关键参数
保存摄像头的实时配置、校准数据、状态信息,比如:镜头曝光参数、红外滤光片(IR-CUT)切换阈值、WiFi 连接状态、设备运行日志、传感器校准值等,这些数据需要频繁读写,且断电后不能丢失。
替代传统 EEPROM,实现零延迟写入
相比普通 EEPROM,铁电 RAM 支持总线速度写入、无写入延迟,可实时记录摄像头的运行状态、告警事件,无需等待擦写周期,避免数据丢失。
高可靠性数据存储
支持10¹² 次(100 万亿次)擦写循环,数据保留时间长达 151 年,远超 EEPROM 的 10 万次擦写寿命,完美适配摄像头 24 小时不间断运行的高频读写需求。
I2C 总线挂载,极简布线
采用标准 I2C 两线接口,仅需 SDA/SCL 两根线即可与主控 GM8135S 通信,PCB 布线简单,占用主控 IO 资源极少。
【总结】
这块主板是高集成度的入门级 IPC 方案,采用 “单主控 + 多外设” 架构,核心特征如下:
网络冗余:支持 有线(IP101CR)+ 无线(MT7601UN)双网络连接,兼顾稳定性与灵活性。
存储分层:
NOR Flash(MX25L640HE):负责系统层,存固件与启动代码(8MB 容量满足入门级系统)。
F-RAM(FM24C04B):负责数据层,存高频配置与日志(512 字节容量足够存储摄像头参数)。
同时还配置了SD卡进行长时间的存储。
性能定位:适配1080P@30fps分辨率的视频处理,无 4K 能力,成本优先,为家用 / 安防监控的主流入门方案。
使用AI评估了一下整个开发板的价格:
去掉步进电机与摄像头的价格,看来我花了10元钱,真的是巨资了。
我使用5V上电,然后强制复位,可以听到的声音提示。到时再去淘一个5V电源,看看是否能用起来。
引用: buildele 发表于 2026-4-14 15:11 大佬也进入拆解行列了,没品牌没Logo,10块感觉花贵了
是感觉贵了。
引用: xutong 发表于 2026-4-14 15:18 我得去废品站找找
我看到好多UP主,好多东西才20元,看来我不会谈价格。
引用: damiaa 发表于 2026-4-14 15:15 步进电机可以玩玩呢。做个2自由度机械臂。
到时拆下来,可以玩个云平台。倒是可以的,我想想看看怎么利用起来。
就是我们这里卖得比较贵,老板喊20,我对半砍下来,感觉还是贵了,我在B站上看好多UP主,20块可以买好多东西。
引用: lugl4313820 发表于 2026-4-15 07:56 就是我们这里卖得比较贵,老板喊20,我对半砍下来,感觉还是贵了,我在B站上看好多UP主,20块可以买好多 ...
我都找不到渠道
引用: xutong 发表于 2026-4-15 08:15 我都找不到渠道
废品站,应该电子垃圾挺多的。
废品站就是这样挣肥的。。。。。。。。。。。。。。。
引用: hellokitty_bean 发表于 2026-4-15 10:48 废品站就是这样挣肥的。。。。。。。。。。。。。。。
对吧,这个按塑料称回来的,估计成本不会超过1元。
引用: 坡县破烂王 发表于 2026-4-16 08:46 是说我这个大佬吗?哈哈,吃完饭溜达,看我捡了个啥?十年前的八爪鱼。。。
牛了,你那小区估计可以捡到金元宝。
引用: 秦天qintian0303 发表于 2026-4-16 11:10 估计按斤卖也能卖
是滴,废品回收基本是最贬值的。
