[求助] 仪表放大器
往前方的路走一步   2026-4-14 15:30 楼主
0deb9660b77967410952d2a81a17b556.png aeb29d9b23a186f0c00e7cf7051886b5.png    有没有大佬懂这个,为啥都是通过仪表放大器放大,为什么加功率源实现不了放大功能?
回复评论 (12)
【为什么加功率源实现不了放大功能?】
你加的是什么 “功率源”?
点赞  2026-4-14 16:09
第一幅图,是不能正常工作的。因为你的运放电源是正负5V,输入信号(12V电池)超出了运放的共模范围。
点赞  2026-4-14 16:10
引用: maychang 发表于 2026-4-14 16:09 【为什么加功率源实现不了放大功能?】 你加的是什么 “功率源”?
加的DC_POWER
点赞  2026-4-14 18:29
引用: maychang 发表于 2026-4-14 16:10 第一幅图,是不能正常工作的。因为你的运放电源是正负5V,输入信号(12V电池)超出了运放的共模范围。
我降低到3V之后,还是没有实现理想中的放大功能,输出为3V
点赞  2026-4-14 18:29
【加的DC_POWER】
我不知道 DC_POWER 是什么东西。是仿真软件里面的器件?模块?
点赞  2026-4-14 19:34
引用: 往前方的路走一步 发表于 2026-4-14 18:29 我降低到3V之后,还是没有实现理想中的放大功能,输出为3V
【我降低到3V之后,还是没有实现理想中的放大功能,输出为3V】
OP07运放正电源电压为5V,能输出3V已经不错了。OP07输出最高也就是正电源再减2V~2.5V。
即使是所谓 “轨到轨” 运放,输出也不可能超出电源范围。
点赞 (1) 2026-4-14 19:38
此图如果电源电压改为正负15V,倒是可以正常工作(放大)。
另外,此图与首帖第一幅图不一样。首帖第一幅图中12V电池两端均不接地,此图电池一端接地。
点赞  2026-4-14 19:41
如果信号源有一端接地,那么不必使用仪表放大器或者用普通运放搭成仪表放大器,使用一个普通运放即可。
点赞  2026-4-14 19:42
引用: maychang 发表于 2026-4-14 19:34 【加的DC_POWER】 我不知道 DC_POWER 是什么东西。是仿真软件里面的器件?模块?
是Multisum里的直流电压源
点赞  2026-4-14 19:52
引用: 往前方的路走一步 发表于 2026-4-14 19:52 是Multisum里的直流电压源
【是Multisum里的直流电压源】
哦。
那么,“不能放大” 的原因,我在8楼和9楼说过了。
点赞  2026-4-15 07:15
引用: maychang 发表于 2026-4-15 07:15 【是Multisum里的直流电压源】 哦。 那么,“不能放大” 的原因,我在8楼和9楼说过了。 ...
好的感谢
点赞  2026-4-15 21:47
    写回复
