通过DM9000C无法下载NK
hnnyhgm   2009-11-7 14:44 楼主
平台 6410+CE6.0
用DM9000A网络可以正常NK,用DM9000C不可以,提示如下信息:
DM9000 ID is 0x90000a46
INFO: Probe: DM9000 is detected.
DM9000: MAC Address: 0:11:22:33:44:55
System ready!
Preparing for download...
INFO: *** Device Name 'SMDK641017493' ***
InitDHCP():: Calling ProcessDHCP()
ProcessDHCP()::DHCP_INIT
DHCP server is not responding !!! Aborting.
ERROR: OEMPreDownload: Failed to initialize Ethernet connection
通过其他方式下载NK,系统启动起来后DM9000C使用正常。
回复评论 (6)
EBOOT里的dm9000dbg.c没有修改?
点赞  2009-11-7 15:50
如何修改法,能不能详细点?
点赞  2009-11-7 15:58
LZ能和我说下a和c的区别吗?
从你的信息来看,应该是DHCP出了点问题,这个应该和g_BootConfig全局变量以及它的类型BOOT_CFG有关,在OEMPlatformInit中寻找一下bootloader配置参数的BOOT_CFG结构体数据,检查一下~~
点赞  2009-11-9 10:43
多谢指点,我明天再试试看,先结贴吧!
点赞  2009-11-10 18:54
您好,不知道前面各位的问题解了没,你们说的问题小弟并不太懂,但我们目前是divacom在中国区域的总代理,从03年来一直专注于做DM9000及DIVACOM全线产品,对于研发来说,首先是产品质量有保证(为当年全新原装最新版本),然后通过我们可以找到原厂的工程师做技术支持,当然,是免费提供的,说不定我能帮得上大家的忙,以下是我的联系方式    QQ:1259987438 电话:027-8765163610 (0)13554272382 王洪武
点赞  2009-12-12 18:05
您好,不知道前面各位的问题解了没,你们说的问题小弟并不太懂,但我们目前是divacom在中国区域的总代理,从03年来一直专注于做DM9000及DIVACOM全线产品,通过我们可以找到原厂的工程师做技术支持,当然,是免费提供的,说不定我能帮得上大家的忙,以下是我的联系方式    QQ:1259987438 电话:027-87163610 (0)13554272382 王洪武
点赞  2009-12-14 13:21
    写回复
