ARM在WINCE平台下如何向PC串口发送浮点数据
现在能够向PC串口发送字符,但不知道如何传送浮点数据,已经试过直接发送是不行的。
串口的发送和接收好像都是按字符进行,直接发送浮点数会被强制类型转换,这个好像和驱动有关,硬件寄存器应该也不支持浮点数据,我的这个理解不知是否正确。
想到一个方法就是将浮点数转换成字符串,即一个char数组。但在使用_vsctprintf函数试图得到数据长度时,编译出错,提示找不到标识符(编译环境VS2008+SDK)。
请教各位大侠,上述问题如何解决,是否有更好的传输浮点数据的方法?
_ecvt
_fcvt
_gcvt
Converts a floating-point value to a string
亦或
sprintf( pbuffer, "%f", fVal );
然后发送字符串
会有这种问题吗?只要你定义好两边的协议应该没问题吧
可以把小数乘以一定的值比如1000,把它变为整数进行传输
用sprintf是可以的,PC端用sscanf转换成浮点数,一直都是这么用,楼主可以试试看。
谢谢大家的热心帮助!
我用以下代码试了一下,但从串口助手看到的是浮点串和一些奇怪的字符,是我的代码有问题吗?
va_list args;
char buffer[256];
DWORD actlen;
va_start(args,format);
vsprintf(buffer,format,args);
WriteFile(m_hComm,buffer,256,&actlen,NULL);
va_end(args);
个人感觉好像和buffer的size定得太大有关,还请各位大侠帮忙分析下。
sprintf函数我也试过了,如果用"%f"格式的话,它好像只能转换小数点后6位数据。
用%0.xf的格式应该可以吧, x > 6有问题吗?
目前用固定格式是可以了,但是传过去之后,数据是连在一起的,没有分割符。请问大家:是在每个串的后面再加一个自定义符号这样来做吗?还是有其他的方法啊?
引用: 引用 9 楼 sunrain_hjb 的回复:
自己加分隔符,我经常用逗号做分隔符。
恩,以前我也是这样做的。
float 的长度不是四个字节的 二进制数据吗?
发送这个四个字节的二进制数据不可以吗?
float 是32位的
double 是64位的
发送二进制数据不就可以了吗,接收端接收到按照对应的类型来处理就可以了吧。
谢谢sunrain_hjb大师的解答,我还想再问下,一般都是用固定格式来传输的吗?比如"%0.xf"。传输之前是不是应该计算下实际串的长度,因为WriteFile(m_hComm,buffer,256,&actlen,NULL);中这样直接传输整个buffer的size好像会出问题。
要计算, 如果你直接用使用%f的格式传输, 传输出来的数据是完整精度的(小数点后所有有效数据都会被传输), 这样的话你就无法计算字符串长度, 反之使用%0.xf你就可以按照计算出来的字符串长度来开辟合适长度的buffer了
前面2位大侠的回复,我没有能够及时看到,真是不好意思。
请问rzsheng大侠,能够详细说明下发送二进制数据的方法吗?
谢谢FLandY1982的解答。看来问题很快就能解决了。
最后请教一下gooogleman大侠,现在你是用什么方法来做的呢?
