首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
嵌入式系统
单片机(16F877A)串口传数据问题
liuxiaosheng
2009-5-17 20:30
楼主
我用pc往单片机串口写数据,1次只能写1个字节,然后停留20MS才能写下一个。如果速度过快(一次写多字节或不停的1个1个往里写)串口中断1次后就没用中断产生。波特率两边都是9600,异步模式,大家帮我想下是什么原因啊?
点赞
回复评论 (7)
沙发
lilove751
可能通信线路不好……
点赞
2009-5-17 21:01
板凳
hj0227
还有点没说清楚:发送速度过快出错(没中断产生)后,用慢速发也没中断产生,必须复位单片机
点赞
2009-5-17 22:01
4楼
xiaoyal
如果方便, 把主函数和中断处理函数贴出来吧。
点赞
2009-5-17 22:35
5楼
zhongyinyuan
好的#include
#include
__CONFIG(HS&WDTDIS&PWRTEN&BORDIS&LVPDIS&DEBUGDIS&UNPROTECT);
//引脚功能定义
#define BUSY RB0
#define RES RB1
#define REQ RB2
#define DATALEN 24
static volatile unsigned char SEND_DATA,TIME_S5;
static volatile unsigned int ReadData=0;
static volatile bit TMR1_IE;
static volatile unsigned char tData,bIsData,bIsCom,head=0,last=0,Rec_Data[DATALEN];
void InitPort()
{ PORTA=0X0;
PORTB=0X06; //REQ,低有效
PORTC=0X00;
PORTD=0x0;
PORTE=0X0;
TRISA=0X0;
TRISC=0XC0; //C7、C6为串行通讯口
TRISB=0X01;
TRISD=0X0;
TRISE=0;
//定时器初始化
TMR1IF=0;
TMR1H=0X15; //FOSC=12M
TMR1L=0X9F; //TIMER1=20MS=60000/3
T1CON=0X1;
TMR1IE=1;
PEIE=1;
PIE1=1;
//串行通讯初始化
TXSTA=0x24; //SYNC=0、高波特率、TXEN=1
SPBRG=0X4D; //波特率产生9600 (0X4D)
TXIE=0;
RCIE=0; //接收中断允许
RCSTA=0x80; //异步接收允许=0、串口允许
CREN=1;//收允许
ei();
RES=1; //复位LCD
REQ=1;
RBPU=0; //弱上拉允许
void send_byte()
REQ=1;NOP();NOP();
while(BUSY==1)
PORTD=SEND_DATA;
NOP();NOP();NOP();NOP();
REQ=0;
while(BUSY==0)
REQ=1;NOP();NOP();
void InitLED()
SEND_DATA=0XF4; //清屏
send_byte();
SEND_DATA=0XFF; //正常工作
send_byte();
SEND_DATA=0X00;
send_byte();
SEND_DATA=0XFE; //显示模式
send_byte();
SEND_DATA=0X00;
send_byte();
SEND_DATA=0X02;
send_byte();
void ShowOK()
SEND_DATA=0XDC; //EB
send_byte();
SEND_DATA=0;
send_byte();
SEND_DATA=0;
send_byte();
SEND_DATA='O';
send_byte();
SEND_DATA='K';
send_byte();
SEND_DATA='.';
send_byte();
SEND_DATA=0X0; //END
send_byte();
void interrupt INT()
//串口接收中断处理
if (RCIF==1) //串口接收中断
{ if(FERR||OERR)
{ FERR=0;
OERR=0;
#asm
BCF _STATUS,0X5
BCF _STATUS,0X6
MOVF _RCREG,W
MOVF _RCREG,W
#endasm
tData=RCREG;//0X01接收数据开始,0X02命令,0X00传输结束
RC1=!RC1;
if(((last+1)%DATALEN)!=head)
Rec_Data[last]=tData;//将数据装入循环链表
last=(last+1)%DATALEN;
if (TMR1IF==1) //TIME1
TMR1IF=0;
TMR1H=0X15; //+6
TMR1L=0XA5; //TIMER1=20MS=60000/3
PIE1=1;
TIME_S5+=1;
if( TIME_S5>18) //25*20=0.5S
TIME_S5=0;
TMR1_IE=1;
void main()
InitPort();
InitLED();
ShowOK();
while(1)
if(head!=last)
if(Rec_Data[head]==0X01)
send_byte();
SEND_DATA=0;
send_byte();
SEND_DATA=0;
send_byte();
else if(Rec_Data[head]==0X00)
SEND_DATA=0X00;
send_byte();
else if(Rec_Data[head]==0X02)
else
SEND_DATA=Rec_Data[head];
send_byte();
head=(head+1)%DATALEN;
RC2=!RC2;
if(TMR1_IE)
TMR1_IE=0;
RC0=!RC0;
点赞
2009-5-18 09:11
6楼
jswx15
为何一次只传一个数据,是你单机的问题比较大。
点赞
2009-5-18 10:17
7楼
jxixian
传多个,或一个一个快速传就会出问题,没有中断
点赞
2009-5-18 11:13
8楼
wlj082582
波特率太大?再检查一下
点赞
2010-3-9 16:59
最新活动
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
PI 电源小课堂|无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中
随便看看
【百度文库下载器】——支持豆丁百度文库道客巴巴免下载劵财富值导出word
求助,AltiumDesigner突然不好用了
求一个,让PIC16F54控制一个继电器通、断两次的程序,间隔一秒。
CCS使用排错
SL11R单片机外部存储器扩展
USB MASS STORAGE READ(10) 问题
FPGA设计管脚分配注意点.pdf
二维变量定义
stm32L芯片超低功耗代码
plc与pc机通过zigbee通讯
12点前紧急求助
UART 中断触发条件
教你一种实现嵌入式Linux系统新方法
分享一波Linux设备驱动LDD开发的好东西
试MSP432 launchpad有感
C5000系列的DSP能做C2000系列DSP的实验吗?
大家推荐几本好的参考书吧
MPLAB® Harmony之学习篇(四)-- 添加自己的应用程序
各位有没有用过STC系列单片机?
ttttttttttttttttttttttttttttt
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
