evc的public变量,在一个类函数中赋了值,出了函数就变成了0
wwwapple   2010-1-26 16:28 楼主
evc的public变量,在类函数中赋了值,到类的另一个函数就变成了0,这是怎么回事啊?
更不用说在别的类中调用了(当然也是0)。
回复评论 (10)
帖代码上来看看!
点赞  2010-1-26 16:32
引用: 引用楼主 archingde 的回复:
放错位置了吧
点赞  2010-1-26 16:34
贴代码。public变量是全局的。
点赞  2010-1-26 16:36
肯定是代码的问题
点赞  2010-1-26 17:02
是不是有类的继承等东西在里面,看看代码
点赞  2010-1-26 17:21
有两种可能:一是变量传递的过程中出问题,检查一下函数的参数;二是变量还没被初始化。
点赞  2010-1-26 17:58
8楼 car
也有可能是内存覆盖的问题
点赞  2010-1-26 22:02
是指针变量吗?
应该是程序的问题
点赞  2010-1-26 22:23
如果确定该变量为全局变量,那么就不可能存在这个情况…应该是程序内部的问题,Debug一下吧,看看程序每走一步该变量的值是怎么变化的…
点赞  2010-1-27 05:56
恩,是代码问题,谢谢各位了。
大家都是正确的,我都不知道怎么给分。平均吧。
点赞  2010-1-28 10:12
    写回复
