哪里有windows CE 5.0(platform builder 5.0)??
lianxiangke   2010-3-7 13:47 楼主
google了好久,都没找到windows CE 5.0下载。
不知道各位谁有这个东西,或者知道哪里有这个下载。
如果谁有的可以传给我就更好了。
请加我
QQ:46231244
谢谢
回复评论 (21)
[url=http://119.147.41.16/down?cid=DC8C7A013782BC27A71BF07B3AE6ECF5D4257B62&t=2&fmt=&usrinput=platform%20builder&dt=1002003&ps=0_0&rt=0kbs&plt=0&spd=9][/url]
点赞  2010-3-7 14:05
下不了,兄台~~~~~~
点赞  2010-3-7 14:09
迅雷 或者 verycd 上应该有吧。
点赞  2010-3-7 14:11
verycd 好像都挂了,还下啥啊?!
点赞  2010-3-7 14:14
听说啥鸟证没批,处境艰难啦,
点赞  2010-3-7 14:15
[url=http://www.gougou.com/][/url]
自己去search吧!!!
点赞  2010-3-7 14:17
微软的网站上应该有,只是比较难找
180天试用版本,功能上没有限制的
点赞  2010-3-7 14:18
180天试用版本的 在安装的时候 改下时间  就没限制的
点赞  2010-3-7 14:22
很是郁闷。主要是我下载程序到wince开发板出现
Downloading files
Timeout: Failed to connect  to the device
Failed downloading.
我的ActiveSync都是安装好了,并且开发板的我的USB链接也是链接正常,但是就是出现这个下载失败。
据说是需要安装platform builder 5.0
我好汗。。
点赞  2010-3-7 14:25
Downloading files
Timeout: Failed to connect? to the device
Failed downloading.
我好汗。。
[/quote]
这个你直接拷贝到 开发板上不就可以了嘛
  不用它自动传输
点赞  2010-3-7 14:33
引用: 引用 10 楼 nx427 的回复:
这个你直接拷贝到 开发板上不就可以了嘛
? 不用它自动传输
莫非大家都是这么做的?直接拷贝??
一直在linux下做开发。初来wince下做开发,还望各位指点。。
谢谢
点赞  2010-3-7 14:37
嘿嘿  我是这么做的 就是不知道 别人怎么做的
   \(^o^)/~
点赞  2010-3-7 14:38
引用: 引用 9 楼 feiyinzilgd 的回复:
Downloading files
Failed downloading.
我好汗。。
这个和PB应该没有关系,做应用开发的人不装PB也照样可以调试程序
点赞  2010-3-7 14:42
Downloading files
Failed downloading.
我好汗。。
应该是工程的设置有问题,和安装PB与否没有关系的。
点赞  2010-3-7 14:46
按照 11楼的说法。
我把编译后的exe文件拷贝到开发板。结果还是不能运行。
我现在的请款就是  开发板上安装了  bootloader, 安装了wince 镜像文件,然后wince已经启动起来了。
而且USB链接也正常链接了。
现在就是helloworld都没下载成功。
各位指点。谢谢
点赞  2010-3-7 14:48
引用: 引用 14 楼 91program 的回复:
工程还要怎么设置??
我按照正常的VC建立工程,编译之后就自动下载。但是失败了。
点赞  2010-3-7 14:51
应该用EVC开发应用程序,还要在对应平台的SDK上编译,VC的肯定不行
点赞  2010-3-7 15:43
引用: 引用 17 楼 wdhhawk_nnc 的回复:
平台我设置了。不是VC。
就是EVC
点赞  2010-3-7 15:54
引用: 引用 4 楼 dingnifei123 的回复:
verycd 好像都挂了,还下啥啊?!
verycd 什么时候挂了。。。。正常得很。
开发板 应该带一个 eVC的 SDK吧(没有就要通过PB 自己导出一个了),安装好了后,创建工程的时候 选择这个SDK的 平台就行了。
点赞  2010-3-7 15:56
12下一页
    写回复
