我的平台是PXA270+Wince5.0
现在LCD的显示比较奇怪,刚进入系统的时候,主画面的显示还算正常,但是一切换画面,屏幕就会局部或者部分发白。
比方说,打开IE,屏幕就会整个发白,字体看不太清楚。
打开控制面板,屏幕会变成一条一条的,什么字都看不清楚
弹出软键盘,屏幕的上方和下方会反白,中间正常。
可以说,只要切换一个画面或者弹出一个对话框,屏幕的显示就会有变化。
请问这个大概是什么问题呢?是刷新的问题吗?还是那个值没有设置好?
请大家帮忙分析一下,谢谢!
这个问题我遇到过,呵呵,这是因为你打开IE和打开MEDIA PLAY 这样的程序时,会有一个重新初始显示的过程,如果是三星的BSP的话,S3C2450+wince5.0 就是在Surf.cpp ----> SetVisibleSurface函数,里面有LCD控制寄存器的一个重新初始过程,
很大的可能性就是时钟频率不对。可以调节前肩、后肩、刷新频率。
也有个可能是LCD供电的问题。
